Цитата
Сделаю по возможности.
Хорошо, ожидаю информацию.
Ваше предложение изучим, спасибо.
В 29.01.2024 в 09:18, Станислав сказал:
В общем подождал я пару дней, последил за работой детекции и пришел к выводу, что виной плохой детекции объектов - низкое солнце, которое слепит камеру. Ибо 2 пасмурных дня и все работает как нужно, сегодня солнечный день и плюс минус в это же время плохо определяется, но при этом я вижу засветку в камере, которая как раз ослепляет начало зоны детекции, как машина выходит из этой засветки, тут же определяется.
Благодарю за участие в тестирование!
Добрый день. Хоть уже и не бета, но возник вопрос по детекции объектов.
Не планируете ли сделать, а может уже сделано, несколько зон детекции объектов так же, как сейчас можно разделить зоны детекции движения, их можно задать несколько, в отличии от зоны детекции объектов, которая всего одна.
Опишите, пожалуйста, Ваше пожелание подробнее.
Зачем несколько зон для , если все параметры этих зон одинаковые?
Если делать разные параметры - какие параметры точно нужны и будут использоваться  для модуля «Детектор объектов»?
19 часов назад, Станислав сказал:
Я себе представлял примерно так. Если обнаружен автомобиль в зоне детекции объектов номер 1, стационарной камеры, то ptz камера номер 1 выполняет какое-то действие, если автомобиль в зоне детекции 2, этой же стационарной камеры, то ptz камера номер 2 выполняет какое-то действие.
Сейчас какие либо реакции можно привязать только к тому, определен автомобиль, человек или животное в целом камерой согласно выбранной зоны детекции.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #24115
Гость
