Цитата
По функционалу, добавьте возможность копирования реакций. Например я хочу получать сообщение что распознан человек, автомобиль или животное.
Если оставить по умолчанию, то будет приходить сообщение что распознан объект или мой текст, для того что бы понимать что распознано, я создаю 3 реакции, автомобиль, человек и животное, создавать их нужно вручную, хотя можно было бы просто скопировать и заменить текст послания.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #23488
Цитата
Еще вспомнил, в трее нет значка программы. Винда 11
Спасибо, перепроверим #23467
Еще один момент, в настройках реакций пропала возможность установить предустановку камеры на какое-то время. Раньше это было как на скриншоте в красном круге, теперь этого нет. Верните плз настройку.
Детектор оставленных предметов такая же картина. До бесконечности детектирует оставленный предмет и естественно срабатывает масса реакций. Как ограничить? Только 1 срабатывание за интервал?
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи  #23359
Спасибо за участие в тестирование!
Демка от 28.12 Windows. Такой глюк заметил. 3 камеры. 1 кам. - Аналитика - Детектор объектов - галка на Оставленные предметы. Реакций на 1 камере нет, была создана в версии от 27.12 и была удалена. 2 и 3 камеры - Детектор объектов - галка на Люди. Реакции на 2 и 3 камерах: Детекция объекта - Люди. Действие - Отправить сообщение в чат - Сообщение - Генерировать автоматически. Приходят ложные сообщения в чат об оставленных предметах по реакциям на 2 и 3 камерах. Продолжается до тех пор пока на 1 кам. не убрать галку с Оставленных предметов. Прошу проверить.
Если сейчас поставить галку на первой камере потом снять, будут приходить ложные сообщения?
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений личным сообщением.
Обнаружилась еще проблема в реакциях. Если задаем для реакции определенные дни недели, то они не сохраняются. При сохранении все равно пишет все дни.
В моем случае реакция делает следующее, при обнаружении автомобиля отправлять сообщение с видео в телеграм. Время меняется без проблем, дни недели выбираешь нужные, после нажатия Сохранить, в реакции опять установка Все дни.
Реакции из 8,1 переехали нормально и работают нормально с днями недели, трогать их не стал, во избежании.
Спасибо за найденную ошибку, обязательно исправим #23492
Гость
