Добры день!
Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
ARM - давно 64-битный.
Здравствуйте Алексей!
Тема, указанна Вами, актуальна в части разработки программного обеспечения для ARM.
Возможность индивидуальных сборок обсуждается при соответствующих объёмах по запросу (#13055) https://devline.ru/contacts/
Так-же, прошу обратить внимание на IP-камеры «Линия» https://devline.ru/ipcam/ . Каждую камеру условно можно рассматривать как  сервер «Линии»  на  один  единственный,  уже подключенный,  канал (за исключением фильтрации в архиве по цвету и поддержки  HLS  потока).
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • Автор: unlifer
      В частности:
