В частности:
1. Пароли пользователей операционной системы  на наклейке внутри сервера. Сброс пароля на видеосервере
2. Да, достаточно. Его всегда желательно иметь сохранённым отдельно.
2.1 Лицензии переактивировать нужно.
4. Верно
wget -O line.run 'https://devline.ru/count.php?c=451'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
51 минуту назад, unlifer сказал:
Через специалиста с управляющей компании выяснил, что пароль есть в документации к серверу у подрядчиков. Но, возможно, предоставить пароль смогут только в понедельник. Есть ли возможность получить по серийнику на корпусе раньше?
Большое спасибо.
Если, не дай Бог, возникнет необходимость отката Линии с 8-ки на 7-ку да ещё и удалённо, хочу предоставить инструкцию.
I. Что имеем:
Видеосервер Линия NVR 32-2U Linux \ Debian 10 \ IP:192.168.10.1 \ лицензия на 32 камеры предустановлена компанией Devline
Ноутбук \ Windows 7 x64 \ IP:192.168.20.1 \ в наличии demo-версия Линии 8-ки, установлена и клиентская 7-ка
Две удалённых физически сети, объединённых через VPN с настройкой маршрутизации.
Примечание! IP-адреса указаны для примера.
II. Подготовка:
1. Скачиваем с github(точка)com OpenSSH-Win64.
2. Скачиваем Putty или иной ssh-клиент.
3. [Требуем с подрядчиков или клиента \ ищем в документации \ смотрим заранее внутри корпуса сервера] пароли на пользователей admin, line и root. Хотя... admin может и не понадобится, я привык настраивать с нуля, да и не задавался вопросом об обратной конвертации конфиг-файлов (с 8-ки на 7-ку).
III. Установка OpenSSH на клиенте с Windows:
1. Распаковываем из скачанного архива папку OpenSSH-Win64 в папку C:\Program Files\
2. Открываем командную строку и выполняем поочерёдно команды:
cd "C:\Program Files\OpenSSH-Win64"
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1
sc start ssh-agent
sc start sshd
Примечание! Данная программа понадобится в дальнейшем для обмена файлами между сервером и ноутбуком по SSH-протоколу.
IV. Предварительные действия перед откатом версий (строго и обязательно к выполнению!!!):
1. С помощью Putty соединяемся с сервером 192.168.10.1 по 22-му порту.
2. В консоли указываем пользователя line, затем вводим соответствующий ему пароль.
3. Выполняем следующие команды:
Примечание! Каждый раз при выполнении команды sudo вводим пароль суперпользователя, то есть root'а.
3.1. Собираем информацию о системе:
sudo /opt/line/bin/sysinfo
3.2. Соединяемся по SFTP со своим компьютером:
sftp user@192.168.20.1
, где user - имя существующего пользователя на Вашем компьютере, 192.168.20.1 - адрес Вашего компьютера в сети, при запросе пароля - вводим пароль пользователя user.
Система сругнётся, выдав сообщение примерно следующего содержания:
The authenticity of host '192.168.20.1 (192.168.20.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:dfgfhdj676763njfrkTTGFFH98rjffkf763h3t6gf.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
Печатаем yes и жмём Enter.
При удачном соединении выйдет сообщение "Connected to user@192.168.20.1." И строка ввода команд сменится с "line@debian:~$" на "sftp>".
3.3. По умолчанию при подключении по SFTP доступными для манипуляций с файлами становятся папки с профилями пользователей, а именно:
/home/line на сервере
и
C:\Users\user на клиентском ПК
просмотреть доступные папки и файлы для манипуляции ими можно командами ls и lls:
ls - выдаёт список файлов и папок на клиентском ПК, на котором у нас запущен сервер OpenSSH,
lls - выдаёт список файлов и папок на видеосервере.
3.4. Перейти, к примеру, в папку server_download на рабочем столе клиента, куда нам хочется произвести выгрузку sysinfo:
cd Desktop/server_download/
3.5. Собственно, копируем с сервера к себе на компьютер архив:
put sysinfo-debian-YYYYMMDDhhmm.tgz
, где YYYYMMDDhhmm - дата и время создания архива.
Далее можно выходить из сессии SFTP: или командой quit, или комбинацией клавиш CTRL+D.
4. Через личные сообщения на форуме или по почте отправляем архив в техподдержку Devline для восстановления лицензии и ждём ответа от техподдержки. Получив информацию от техподдержки, переходим к пункту V данной инструкции.
V. Удаляем 8-ю версию Линии с сервера:
По инструкции на сайте должно быть так:
sudo systemctl disable line.service
sudo rm -rf /opt/line /etc/opt/line /var/opt/line /lib/systemd/system/line.service
В моём случае было так:
sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install disable line
sudo rm -rf /opt/line/ /etc/opt/line/ /var/opt/line/
VI. Проверяем доступ в интернет:
Формально, если из одной подсети (192.168.20.1) в другую (192.168.10.1) подключаетесь без проблем, то сетевые интерфейсы и маршруты прописаны правильно и остаётся только DNS-сервер и доступ в интернет:
1. Проверяем доступность интернета:
ping 77.88.8.1
2. Нет пинга - трясём сисадмина, чтобы разрешил выход в интернет, если есть:
ping ya.ru
3. Нет пинга - значит DNS-сервер не настроен, настраиваем:
sudo nano /etc/resolv.conf
Содержимое файла примерно такого плана:
# Generated by NetworkManager
search local
nameserver 192.168.1.1
nameserver fe80::c24a:ff:fe85:ad7b%eno1
Меняем строку
на строку
nameserver 192.168.10.100
, где 192.168.10.100 - DNS-сервер локальной сети.
Если в локальной сети нет DNS-серверов, то можно прописать сервера Яндекса (77.88.8.1, 77.88.8.8) или Гугла (8.8.4.4, 8.8.8.8) или провайдера:
nameserver 77.88.8.1
nameserver 8.8.8.8
Содержимое файла может получиться примерно таким:
search local
nameserver 8.8.8.8
4. Ещё раз проверяем интернет:
ping ya.ru
VII. Ставим 7-ю Линию:
1. Логинимся от имени суперпользователя:
su root
и вводим пароль.
Примечание! Если не залогиниться суперпользователем, то почти все последующие команды надо будет выполнять через sudo и каждый раз вводить пароль.
2. Скачиваем и устанавливаем дистрибутив:
chmod 0755 line.run
./line.run
Примечание! Если ссылку на скачивание дистрибутива вставите в консоль копированием, к примеру, с сайта, а не напечатаете её полностью, то проверьте не сменился ли знак вопроса "?" в ссылке на знак амперсанда "&". Иначе будет ошибка.
3. Проверяем дату:
timedatectl
3.1. Выставляем таймзону (естественно, подставляем свою таймзону):
timedatectl set-timezone Asia/Krasnoyarsk
3.2. Меняем дату:
date MMDDhhmmYYYY
, где MM - месяц, DD - день, hh - часы, mm - минуты, YYYY - год.
4. Перезапускаем сервер:
systemctl reboot
Примечание! В моём случае Линия не подхватила изменение таймзоны или даты (не помню, что именно), поэтому перезапустил.
5. После перезагрузки сервера подключаемся к серверу с помощью Putty пользователем line и активируем лицензию, восстановленную при выполнении пункта IV:
/opt/line/bin/licensing activate XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
6. Подключаемся с клиентского компьютера Линией к серверу, подключаем камеры, настраиваем архив, производим настройку пользователей, ставим пароль на admin'а (по умолчанию он пустой), регулируем детекцию и прочее.
7. При необходимости ещё раз перезапускаем сервер. Бывает, что после смены настроек архива, в Наблюдательном посту в онлайн-режиме начинает появляться ошибка записи архива.
8. При необходимости добавить ещё лицензии на сервер (после смены пароля на admin'а), активируем лицензии командой с использованием авторизации:
/opt/line/bin/licensing -uUSER -pPASSWORD activate XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
, где USER - пользователь Линии с админскими правами (по умолчанию только admin присутствует), PASSWORD - пароль пользователя.
Минусы отката на 7-ку:
1. Отсутствие GUI на самом сервере.
2. Отсутствие поддержки кодека H.265.
3. Отсутствие обновлений и нового функционала 8-ки.
4. Возможно в 8-ке существует такая же проблема - не проверял, но в 7-ке точно есть - при добавлении дисков (установленных внутри сервера) к архиву, добавлении групп архива, изменения прочих настроек архива Линия может выдать сообщение вида:
В моём случае это не ошибка, так как все диски монтируются в раздел /mnt системы на базе Linux и формально получается, что в Линии Вы указываете не диск, а папку (директорию) вида X:\mnt\348510e2-af9c-4512-9d62-0efe60e4715e, когда у Вас уже подключен диск вида X:\mnt\348510e2-af9c-4512-9d62-1fgf71f5826f. То есть формально вы на диске X подключаете просто разные папки, а фактически - это всё таки разные диски: 348510e2-af9c-4512-9d62-0efe60e4715e и 348510e2-af9c-4512-9d62-1fgf71f5826f. Будьте внимательны в такой ситуации, а также будьте внимательны и не добавьте к архиву что-то другое, так как все каталоги Linux'овые видны через Наблюдательный пост - Администрирование!!!
    • Автор: BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • Автор: Pritorius
      Кому нужно в связи с последними событиями:
      Скрипт index.php (PHP 7+) должен иметь доступ к WEB Линии по http протоколу. Обратите внимание, что некоторые хостинги разрешают http запросы только на 80 порт. Тут или менять хостинг, или на сервере с Линией делать проброс порта с 80-го на 9786.
      1. Создаём реакцию «детекция движения» или какую вам нужно для уведомления в MAX, выбираем нужные камеры.
      2. В реакцию добавляем действие «отправить HTTP-запрос» (см. скриншот).
      2.1. URL указываем место, куда положим файл index.php (скрипт на PHP, полностью автономный).
      2.2. Method: POST.
      2.3. Data: ${camera_id}|||Детекция движения на камере ${camera_name} (ну или свой текс, разделитель III, первый параметр ID камеры, второй — текст сообщения в MAX). Можно использовать любой другой разделитель, удобный вам, но тогда поменяйте параметр define('DATA_STRIP', '|||') в index.php.
      2.4. Задайте Login и Password для простой проверки, такие же пропишите в index.php define('HTTP_USER', 'max') и define('HTTP_PSWD', 'max_passwd').
      2.5. Создайте в Линии такого же пользователя с таким же паролем с доступом только к WEB.
      2.6. В реакции поставьте частоту запросов не чаще 30 секунд для предотвращения спама.
      3. В index.php пропишите:
      define('LINE_SERVER', 'myserver.ru:9786') — адрес сервера Линия с портом.
      define('MAX_BOT_TOKEN', 'my_max_token') — токен MAX бота (создать бота может любое юр. лицо после регистрации на мсп.рф).
      define('MAX_CHAT_ID', 'my_max_chat_id') — ID канала в MAX (можно получить, если зайти в канал в WEB версии MAX).
      4. Добавляем бота вначале в подписчики нужного канала, потом в администраторы с разрешением только отправлять сообщения.
      Бот будет при получении аларма забирать кадр с указанной камеры и слать сообщение в канал. Я не особо программист PHP, и, конечно же, хотелось бы отправлять кусок видео, так что пожелания и дополнения приветствуются.
      index.zip
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: k0valex
      Если настроил демо версию, камеры ,пользователей PTZ , запись... всего, будет ли перенос при покупке лицензии, или как это происходит? (Demo) v8.3.0-dirty
