ЕвгенийБ.Г. 0 Posted January 12, 2021 Добрый день подскажите как подключить камеру GINZZU HWB 2301A и GINZZU HWB 5301A Есть другие камеры GINZZU подключаются без проблем а эти не в какую Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 12, 2021 Здравствуйте! Попробуйте получить поток прямыми ссылками вида rtsp://admin:12345@IP:554/0 и rtsp://admin:12345@IP:554/1 Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe Данные укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted January 12, 2021 Здравствуйте. 1 час назад, ЕвгенийБ.Г. сказал: Добрый день подскажите как подключить камеру GINZZU HWB 2301A и GINZZU HWB 5301A Как подключаете данные камеры? По ONVIF или RTSP? и 1 час назад, ЕвгенийБ.Г. сказал: Есть другие камеры GINZZU подключаются без проблем а эти не в какую Как подключены эти? Если по ONVIF, то первая его не поддерживает. По крайней мере, в спецификации отсутствует данный протокол. Вторая поддерживает ONVIF, но надо убедиться, что прошивка последняя. Какой порт используете? 80, 5000, 8999 или иной (скорее всего, должен быть указан в web-интерфейсе)? Если по RTSP, то какой URL используете? Насколько понимаю, должно быть вроде: Для первого потока: rtsp://IP:554/onvif1 Для второго потока: rtsp://IP:554/onvif2 Эту тему читали? Авторизация потока какая стоит? Не стоит ли по умолчанию кодек H.265? В Линии до 7.7.0 включительно нет поддержки этого кодека. Share this post Link to post Share on other sites В
