Подключаться как ко второму потоку?
Я отключил авторизацию в Настройка - Сеть - Расширенная настройка (убрал галку Аутентификация Видео пароль включен)
Теперь просто по адресу rtsp://адрес_камеры  без порта и прочего камера показывает первый поток.
Как включить второй поток - уже второй день понять не могу.
Также как и понять, какую прошивку ей поставить с сайта производителя.
Камера Ginzzu HIB-50V1S пятимегапиксельная с автофокусом и сменным фокусным расстоянием до 5Х.
Судя по информации на сайте https://ginzzu.ru/?category=460&controller=product&id=1485&lang=ru#_tabs-20 , IP камера HIB-50V1S поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся в автоматическом режиме.
В настройках подключения данной камеры выберите ONVIF и укажите порт 8999
Или, попробуйте получить поток прямыми ссылками вида rtsp://admin:12345@IP:554/0 и rtsp://admin:12345@IP:554/1
Если это не даст результата и к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Вопрос прошиски можно обсудить с технической поддержкой производителя камеры https://ginzzu.ru
1. Пробовали URL'ы, предложенные Станиславов, но без указания логина \ пароля:
то есть rtsp://IP:554/1
2. В Линии в Администрировании касательно этой камеры точно отображается разрешение первого потока, выставленного в настройках самой камеры?
3. Почему перекодирование из первого потока не устраивает?
4. Можете выложить скриншоты с настройками видеоформатов с web-интерфейса камеры?
Хм... То есть у Вас много вариантов? У меня вообще ни одного О_о
Тут только пробовать непосредственно общаться с их тех. поддержкой.
ПС. Возможно, у них проблемы с безопасностью или работоспособностью ftp-сервера или с безопасностью в прошивках.
ППС. Ну, в крайнем случае, имя моё не понравилось :)
Edited by unlifer
Гениально!
Станислав, unlifer - спасибо вам большое !!!
Сработали строки rtsp://10.0.0.30:554/0  rtsp://10.0.0.30:554/1   rtsp://10.0.0.30:554/2   при отключенной безопасности (без пароля).
Я грешным делом уже думал как буду возвращать эти камеры.
Еще раз спасибо!
Добрый день, а сталкивался кто с wifi камерой hwb-4301a или подобными? Они заявлены, как дополнительные камеры к wifi комплекту. У них web интерфейс отсутствует вообще? Подключить их можно только через регистратор?
Запросил техническую поддержку производителя, по результату сообщу.
Техническая поддержка производителя сообщили, что получить RTSP поток с этой камеры нельзя.
Спасибо большое за ответ. Непонятно, что тогда данные камеры делают в разделе ip-камер трейдеров... Товарищ не вдаваясь в подробности купил, а теперь получается дорога ей только на свалку.
Important Information
