Валерий
Добрый день. Может где проглядел, но 8 версия поддерживает платы линии?
Платы видеозахвата в восьмом поколении программного обеспечения  поддерживаться не будут, подробнее:
15 минут назад, coller сказал:
Вот, правильно мыслите. Ведь в старой версии клиентские настройки были доступны. А здесь получается, чтоб получить доступ к настройках нужно быть админом.
В старой и сейчас в новой, механизм одинаков, если бы вы дали пользователю кнопку администрирование в доступ, то он бы ее и видел, просто подумав, решили ее не скрывать никогда, ведь там как минимум есть клиентские настройки, а в тех случаях когда нужно будет и к ним доступ ограничить, будет пароль как и в 7
10 часов назад, Сергж сказал:
Версия 8-ки действительно сыроватая... В настройках зон детекции ничего не настроить, и предложения обновиться нет.
Да, сейчас это прыганье с бубном, то кнопка не нажмется то инструмент не выберется, знаем, но исправим в последн очередь, это концепт для проверки апи. Нужна неделя на рефакторинг. Но!!! На устройствах с разрешением экрана меньше требуемого данная вкладка вообще не будет работать.
На след неделе выйдет новая версия просмотр архива в ячейке и просмотр из папки. Останется месяц на рефакторинг и выпустим релиз. Сейчас именно проверяется и добивается функционал, финальная стадия чтобы GUI был стабильный
Различия  по версиям конечно большие Спасибо за ваш труд и надеемся, что 8-ка будет такой же стабильной .  Вопрс не в тему, но какие аудио кодеки будут поддерживаются в Линии 8 Меня интересует поддержка MP2L2
Изменено пользователем Сергж
MP2L2 с IP камер в «Линия 8.0» должен нормально работать.
Спасибо за ответ Камеры HiWatch DS-I452S в пути.  Отпишусь, как получилось 11 ноября
По поводу ретранслятора Линия облако. При выходе релиза, он тоже будет обновлен? Или как? Ведь у него сейчас условие использования - кодек h.264. А в новой версии уже можно использовать 265. Оно будет совместимо?
5 часов назад, coller сказал:
Если вы имеете ввиду вывод на сайт видео, то сейчас это делается через hls и в новой версии тоже. H265 им не проигрывается. Мы мониторим решения и как только, так  сразу добавим поддержку этого кодека
А что мешает оставить возможность для лицензий на IP камеры. Я скачал бету, проблема, не видит плату. Скачал демо-версию, драйвера встали плата определяется, и на ее каналы ставятся IP камеры.
Гость
