Валерий
Добрый день, когда планируется первый стабильный релиз 8й версии под линукс ?? не вижу пока смысла переводить на бета версию продакшн системы, учитывая что новые реги теперь только с беттой продают....
Здравствуйте Виктор!
Релиз будет после окончания бета теста.
Релиз будет доступен для скачивания на нашем сайте после окончания бета теста.
Продолжительность перехода бета версии в релиз зависит от количества найденных ошибок и требуемого для их исправления времени.
Здравствуйте, не могу добавить камеры по RTSP протоколу, поиск не находит их. Ткните пожалуйста как их найти, в 7 версии без проблем находил камеры.
Подключение по RTSP в восьмом поколении осуществляется так-же, как в седьмом.
Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Если на сервере в VLC поток есть, а  в «Линии» отсутствует,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если речь не о добавлении камер, а именно о поиске - попробуйте задействовать утилиту от производителя камер и сообщите, пожалуйста, о результате с указанием моделей и прошивок камер.
Я правильно понимаю, что новое мобильное приложение, не умеет подключаться к серверам с 7 версией? И наоборот?
Разные поколения  не совместимы.
Возможно я где то пропустил. Или на вебинаре об этом говорили, но я забыл. Раздумываю установить бетку у себя на сервере в своем ТСЖ. Старый архив новое По совсем не увидит? Если не увидит, его нужно принудительно чистить, или файлы сами будут удаляться по мере заполнения пространства?
Для обновления с седьмого поколения программного обеспечения «Линия»  до восьмого,   необходимо скачать дистрибутив со страницы  https://devline.ru/beta_version/
По умолчанию,  «Линия 8» устанавливается в другие папки,  не удаляя  «Линия 7».
На рабочий стол добавляется новый ярлык "Наблюдательный пост 8", в меню пуск - новая группа.
Добавляется служба "Line 8 Server",  тип запуска службы "Devline kernel service" меняется на "Вручную".
Без активированных лицензий ПО «Линия 8»  будет работать как клиентское приложение.  При этом возможна работа как седьмой, так и восьмой версий.
Настройки ПО «Линия» версии семь можно импортировать в восьмую версию используя скрипт "C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat". Импортировать настройки необходимо после того как активированы лицензий Линия (Наблюдательный пост => Администрирование   => Имя сервера => Лицензирование).
Для видеосервера под управлением ОС Windows необходимо выполнить переактивацию лицензий. При первой активации лицензий на ПО «Линия» 8.0 будет добавлена +1 возможность дополнительной активации (автоматически).
Архив при переходе с седьмой версии на восьмую версию ПО «Линия»   будет доступен после конвертации архива с помощью  скрипта "C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat".
Гость
