Валерий
Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы в целом.   Как только это происходит - появляется новое поколение программного обеспечения. При установки восьмой версии возможна работа и седьмой версии в качестве клиенткой части.   Обновление внутри поколения, т.е. например с 8.*.* до 8.*.* , будет как обычно простым (просто нажимать крупку "Далее").
Лицензии запрашивать не обязательно, если Вы их не потеряли.
Android, версия 1.4 на Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=org.devline.myvms
5 часов назад, Станислав сказал:
Решил проверить, попробовал подключиться к NVR с новой прошивкой бетой.
Клиент 7.7 по винду выдает предупреждение:
Пробую добавить, указав параметры в ручном режиме и подключиться, возникает "Ошибка сети".
Всё верно, так и должно быть.
Используйте  7.7.0 для работы с седьмым поколением программного обеспечения и бета-версию «Линия 8.0» для работы с восьмой поколением.
Повторюсь - разные поколения программного обеспечения между собой несовместимы.
Обратной совместимости, похоже, тоже нет.
При попытке подключиться новым виндовым клиентом бета версии к NVR32 c последней стабильной прошивкой (из "7 линейки")
Я возможно не правильно понял ваш пост, который цитировал выше
Изменено пользователем WhyMax
24 минуты назад, WhyMax сказал:
Под:
Скорее всего, имелось ввиду:
1. Перед установкой 8-й версии Линии на компьютер клиента, скопировать куда-нибудь папку C:\Program Files (x86)\DevLine либо C:\Program Files\DevLine.
2. Установить 8-ю версию Линии с подхватом настроек (но без отчётов об ошибках и без лог-файлов).
3. Соответственно, чтобы подключаться к серверам \ регистраторам "8-й линейки" использовать ярлыки с рабочего стола (от установленной 8-й версии).
3.1. Для "7-й линейки" использовать приложения из скопированной папки.
Примечание! Запускать одновременно приложение 7-й и 8-й версии не получится.
Кстати, забыл добавить: настройки для подключения обе версии будут брать с одного места - отсюда C:\ProgramData\DevLine.
+ Данная информация верна для ОС Windows от версии 7 и новее.
Итого, если на одном объекте есть видеосерверы с аналоговыми камерами и регистраторы, сервера с ip, то переведя лишь часть из них на 8 получится не очень хорошо.
Из одного наблюдательного поста это работать не будет.
15 минут назад, unlifer сказал:
Нет,  для  Windows не так.
Для обновления с седьмого поколения программного обеспечения «Линия»  до восьмого,   необходимо скачать дистрибутив со страницы  https://devline.ru/beta_version/
По умолчанию,  «Линия 8» устанавливается в другие папки,  не удаляя  «Линия 7».
На рабочий стол добавляется новый ярлык "Наблюдательный пост 8", в меню пуск - новая группа.
Добавляется служба "Line 8 Server",  тип запуска службы "Devline kernel service" меняется на "Вручную".
Без активированных лицензий ПО «Линия 8»  будет работать как клиентское приложение.  При этом возможна работа как седьмой, так и восьмой версий.
Настройки ПО «Линия» версии семь можно импортировать в восьмую версию используя скрипт "C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat". Импортировать настройки необходимо после того как активированы лицензий Линия (Наблюдательный пост => Администрирование   => Имя сервера => Лицензирование).
Для видеосервера под управлением ОС Windows необходимо выполнить переактивацию лицензий. При первой активации лицензий на ПО «Линия» 8.0 будет добавлена +1 возможность дополнительной активации (автоматически).
Архив при переходе с седьмой версии на восьмую версию ПО «Линия»   будет доступен после конвертации архива с помощью  скрипта "C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat".
Мобильное приложение чет у меня постоянно зависает. Redmi Note 5
Гость
