Камера пишет по движению,
2592х1520, 15 к/с, поток с нее идет до 5 Мбит/с
OSD в самой камере выкл.
Необходимо выдернуть архив за четверо суток
Указываю кодек Оригинал.
ожидание порядка 30 мин, на выходе 6 файлов по 4 ГБ.
все было бы замечательно, если бы были отметки времени.
Указываю кодек  h.264, ставлю галочки Время, Дата
За пару часов выдернулось 7 кусков по 4 ГБ и это менее одной третьей, при этом времени до завершения еще 10 часов.
У уже полученных кусков битрейт огромный, частота кадров низкая, при воспроизводятся с тормозами, как будто есть потерянные кадры.
Есть вторая камера (1920x1080). Проделал те же операции, экспорт в оригинале и h.264
разница во времени несущественна, в размере итогового файла тоже (343 МБ против 403 МБ)
Edited by mrStep
Возможно, имеет смысл предоставить архив за четверо суток в формате «Линии» с возможностью просмотра архива из папки?
Необходимо понимать, что перекодирование видеофайла с разрешением  2592х1520, 15 к/с при  битрейте  5 Мбит/с  -  очень ресурсоёмкая операция, убедитесь, что:
1.) Используется версия «Линии» 7.7.0.
2.) Загрузка процессор оперативной памяти при экспорте в норме.
Уточните, какой версией записан архив и какие настройки потока на самой IP камере.
Для подробного разбора необходимо прислать исходный архив нам.
42 минуты назад, Станислав сказал:
нужна лишь одна камера
создаю папку line_archive, в ней подпапку 2020-10-01 нее копирую папку с нужной камерой channel4
в папке  line_archive создаю следующую дату 2020-10-02 и в нее опять копирую channel4
получается такое дерево
line_archive
                 \2020-10-01
                                   \channel4
                 \2020-10-02
                                   \channel4
                 \2020-10-03
                                   \channel4
                 \2020-10-04
                                   \channel4
Так какую папку указать при Просмотре архива из папки, чтобы он подтянул архив?
Он упирается и говорит, что нет ни одного дня.
Или я неправильно понимаю и так копировать нельзя отдельные каналы, а нужно отдать содержимое всего хдд со всеми камерами?
Например, D:\line_archive\2020-10-02\channel4 (нумерация с нуля, это пятый канал)
В D:\line_archive_copy\ создаём папку 2020-10-02 с неё копируем файл "D:\line_archive\2020-10-02\index.db" и папку D:\line_archive\2020-10-02\channel4.
Путь указываем D:\line_archive_copy\
Если Вам требуется помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Проблема:
При экспорте архива кодеком h.264 полученный файл проигрывается таким образом:  2-3 секунды ничего не происходит, а потом "рывок "изображения, кадр меняется и опять несколько секунд ничего.
Установлено единовременно 4 сервера. Ситуация одинаковая на всех 4 серверах.
На VLC и на стандартном плеере ситуация одинаковая.  Запись из архива в самой "Линии" проигрывается нормально, выпадения кадров нет.
Описание железа/настроек.
Лицензионная Win10 корпоративная, со всеми обновлениями. Больше ничего не устанавливалось.
Версия «Линии» 7.7.0 х64, скачана с сайта 6 декабря 2020.
На сервера идёт запись по движению 52 камеры 1920х1080, захват 4 к/с.
Загрузка процессора 15-20%.
Сетевой трафик на один сервер около 90 Мбит/с.
Сетевая плата -- Intel Original I210T1BLK 921434
HDD - WD Gold WD102KRYZ, 10ТБ, подключён к набортному контроллеру.
Сами камеры -- HiWatch DS-I214(B), 2 Mpix, выдают поток h.264, 4 к/с, VBR,  I-кадр каждый 40.
Все сервера подключены к коммутатору D-Link DGS 1210-10p, с пропускной способностью (матрицей коммутации) 20 ГБит.
1.) При экспорте в "Оригинал" этого же фрагмента,  экспортированный файл нормально воспроизводится?
2.) Экспортируете со звуком или только видео?
3.) Запись по детекции или постоянная?
4.) Если увеличить количество опорных кадров и и частоту кадров  - это решает вопрос?
5.) Укажите битрейт. При возможность, прикрепите скриншот настроек потоков на камере.
6.) Попробуйте  сбросить настройки потока на камере к заводским параметрам и проверить результат.
1.) Да, нормально
Видео пример при экспорте в "Оригинал". (гуглдрайв, 7 Мб)
Этот же пример при экспорте в h.264. (гуглдрайв, 45 Мб)
2.) Только видео. Вот скрин настроек при экспорте.
3.) Первый поток - по детекции. Второй поток не пишется.  Вот скрин настроек в Линии.
4.) На сервере по 52 камеры. Частоту кадров увеличить нельзя -- это значительно увеличит объём архива. То же относится и к опорным кадрам, но с ними можно поиграться.   А как это относится к кодированию? В архиве всё нормально хранится и воспроизводится.
5.) Вот скрин настройки видеопотока на камере.
6.) Заводские параметры дают 25 кадров в секунду. Это не приемлемо в моём случае.
На всякий случай - вот скрин производительности сервера в диспетчере задач.
Хорошо, спасибо за уточнение.
4.) Нужно всё-же попробовать  увеличить количество опорных кадров и и частоту кадров. Я постараюсь уточнить у тех. поддержки производителя оптимальные параметры и сообщу дополнительно.
6.) К этому пункту вернёмся,  если не получится с четвёртым.
4)  По вашему совету мы перебрали на отдельно взятой камере (по восходящей) частоты кадров и интервал опорного кадра, начиная с 4 к/с и каждый кадр был опорным.  Запись архива h.264 кодеком стала нормальной только при 8 к/с  и каждым 40 опорным кадром.
При таком раскладе глубина архива уменьшиться в 2 раза по сравнению с расчётной, что недопустимо.
Для того, чтобы исключить влияние на результат конкретной камеры конкретного производителя, были произведены тесты на камерах других производителей. А конкретно, на некоторых камерах семейства  LiteTec, RVi и старых D-Link 2210.  Результат одинаковый -- Линия не умеет кодировать кодеком h.264 , если в архив попала запись меньше, чем с 8 к/с.
Прошу озвучить позицию производителя ПО "Линия" по данной ситуации.
В 08.12.2020 в 21:18, Kostya сказал:
I-кадр каждый 40
итого опорный кадр раз в 10 секунд?
