Цитата
При таком раскладе глубина архива уменьшиться в 2 раза по сравнению с расчётной, что недопустимо.
Объём архива зависит напрямую от битрейта и режима записи.
Цитата
Линия не умеет кодировать кодеком h.264 , если в архив попала запись меньше, чем с 8 к/с.
Спасибо за тестирование и найденное решение!
Кроме увеличения количества кадров в секунду, ещё несколько вариантов решения сложившейся ситуации:
1.) Использовать версию «Линия 7.6.0» (разницу в версиях можно посмотреть в логе), экспорт будет в .avi.
2.) Использовать 7.7.0, но экспортировать в "Оригинал", нанесение OSD необходимо настроить в самих IP камерах.
3.) Подождать выхода нового поколения «Линия 8.0», в нем описанную ситуацию повторить не удалось.
" итого опорный кадр раз в 10 секунд? "
При 4 к/с  и I frame = 40?  да, опорный кадр будет раз в 10 секунд.   Только он тут не причём.  Если выставить каждый кадр опорным всё равно не помогает.  Если в архиве запись меньше, чем 8 к/с, то Линия не умеет её экспортировать из архива в h.264.
9 часов назад, Станислав сказал:
Спасибо, воспользовался этим вариантом.
Есть какая-нибудь настройка, которая в версии 7.6.0 позволяет увеличить размер шрифта используемого при наложении даты и времени OSD во время экспорта архива в режиме h.264 ?
В версии 7.7.0 настройка размера шрифта OSD вынесена в диалог экспорта, чего нет в 7.6.0.
К сожалению, нет.
Выбор шрифта при экспорте камеры добавлен в «Линия 7.7.0» ,   лог.
