saab95
Настройка записи звука с камер.
Цитата
Предварительно выполнил рекомендации сверху, исключая RTSP.
Не нужно исключать это пункт, попробуйте подключить аудио RTSP ссылкой для первого потока (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой «Линии» )
Цитата
После длительного пропадания электроэнергии я заново проверил звуковые настройки и обнаружил что на некоторых камерах в Линии возник шум.
Фактически какой кодек передаёт камера в это момент? Посмотреть можно в VLC. Очень похоже, что камера переключает на MP2L2
Цитата
однако Линия в автоматическом режиме для некоторых камер (где появился шум) неправильно выбрала звуковой кодек!
Откуда такие выводы? Скриншот прикрепите.
не хочу плодить темы. не подскажете как варвать аудиопоток с китайской ip камеры А9В?
Здравствуйте Олег!
Попробуйте получить поток по прямой RTSP ссылке, вид ссылки можно уточнить у производителя или в документации к камере (к сожалению, модель А9В  мне не удалось найти). Для проверки работоспособности ссылки рекомендую воспользоваться VLC ( "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть",  вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести" ).
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  или к самой камере напрямую . Данные для подключения  пришлите, пожалуйста,  на почту
Да реального описания нет. Простая PT камера китайская . Точно знсю сто в Exporere звук есть.. то есть в потоке он идет. Вопрос за малым как его достать.
Проверил, в плеере звук есть
Хорошо, если по этой же ссылке в «Линии» звука нет - нужен доступ.
11 часов назад, Станислав сказал:
смогу дать попозже. Аудио привязывается к камере автоматически?
Здравствуйте Олег!
При автоматическом подключении IP камеры - берётся с первого потока.
Если аудио с  IP камеры - привязывается автоматически.
Подстроили помогли, но все равно непонятно как работает квук. В потоке звук работает нормально а в "Линии" что-то пшикает и все.. в чем может быть проблема?
Здравствуйте Олег!.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  или к самой камере напрямую . Данные для подключения  пришлите, пожалуйста,  личным сообщением.
У нас используется Линия 7.6.0. Пытался к нашим камерам LTV-ICDM1-E8231L-F3.6 подключить микрофон STELBERRY M-70. Звук невозможный, сплошной белый шум и гудеж, звук идет с задержкой и то еле различимый. В настройках камеры, к сожалению, нет настроек аудио.
Подскажите пожалуйста, какие бы вы порекомендовали камеры для записи видео с аудио. Подойдет ли для этих целей камера IP Hikvision DS-2CD2123G0-IU?
