saab95 0 Posted February 18, 2020 Здравствуйте! Сейчас запись звука ведется постоянно, что создает постоянную нагрузку и на диск, и занимает лишнее место. В настройках системы есть вариант записи по уровню, а на полоске с уровнем звука есть бегунок. В документации вопрос не раскрыт (или плохо искал). Получается что бы включить вариант записи по уровню, нужно поставить галочку у записи по уровню, а сам уровень задавать этим бегунком? Но как будет происходить запись звука в таком случае? Там тоже есть некое количество секунд предзаписи и пост записи? Никаких уточнений параметров в окне настроек звука нет. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 18, 2020 Здравствуйте ! В системе «Линия» доступно несколько вариантов записи аудио-канала: постоянно, по уровню, по детекции движения на указанной камере, по расписанию и т.д. (настройка в реакциях). Для того чтобы запись микрофона велась только после превышения заданного уровня децибел, установите точку «По уровню» и отрегулируйте шкалу ниже. При работе с аудио и правильной настройке, нет смысла записывать до превышения звука и после (несмотря на то, что в реакциях можно настроить пост-запись). Share this post Link to post Share on other sites В
_burb_on_ 0 Posted June 17, 2020 Со вчерашнего дня купил лицензии на каналы и полностью перешел на Линию. До этого момента использовал связку Линия Демо (просмотр, мобильники, веб браузер) и ******* - запись в архив. Решил все настроить заново и столкнулся с интересными моментами в настройке записи звука: звук пишется или по уровню, или постоянно. Постоянная запись как бы и не нужна - часто полная тишина в помещении. А запись по уровню пишет кашу - ставишь низкий порог - пишет другие комнаты. Ставишь высокий порог - пишет только половину из того что услышит. Отсюда вопрос: А можно в новой версии ввести опцию записи звука вместе с видео? Ну как обычно то есть. Если камера пишет, то пишет и звук. Если не пишет - не пишет ничего. Если нужна информация: Запись настроена по ДД. Камеры Vsatrcam C29S. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 17, 2020 Здравствуйте! В реакциях можно настроить уже сейчас, скриншот прикрепил. Share this post Link to post Share on other sites В
_burb_on_ 0 Posted June 17, 2020 Благодарю. Попробую. Share this post Link to post Share on other sites В
AlexIT 0 Posted July 25, 2020 В программе большой выбор кодеков, но их изменение не даёт никакой разницы в размере файлов. Хорошее качество или плохое, место на диске запись занимает одинаковое. Почему? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 26, 2020 Здравствуйте! «Линия» не позволяет указывать параметры кодирования звука для сохранения в архив и передачи клиентам. В седьмом поколении есть выбор декодера (скриншот в Вашем сообщении) для потоков с IP камер, на случай, если автоматическое определение отработало не верно. Для аналога - параметры зашиты к коде. Share this post Link to post Share on other sites В
fotons 0 Posted February 3, 2021 Здравствуйте! Я решил пока не создавать новую тему, а тут написать об одной не совсем понятной ситуации со звуком в Линии: У нас используется Линия 7.7.0 и IP-камеры Novicam NC24FP. На этих камерах (или в Линии) пока по не совсем ясной причине сбиваются настройки, связанные со звуком(точнее, с кодеком звука). Предположительно, когда пропадает электричество. Обновление версий прошивок на камерах ситуацию не изменило Однако я заметил, что если поменять звуковой кодек в камере, то в Линии там, где находятся настройки кодека аудио, данные по кодеку звука не меняются. И в результате вместо нормального звука слышен шум и гул. Похоже, Линия, кеширует данные по звуку у себя в системе и не синхронизирует эти данные даже периодически с камерой. Поэтому, и такой шум возникает при прослушивании звука в Линии. Эти данные по кодеку можно обновить разве что принудительно при повторной настройке камеры в Линии. Простое выключение и включение камеры в Линии ситуацию со звуком не меняет. И ещё один момент: судя по посту от AlexIT, список кодеков может быть полным, но у меня почему-то ограничен только одним кодеком. Это нормально? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 3, 2021 Здравствуйте! Убедитесь, что прошивка на камере актуальная. Если настройки камеры сбиваются - обратитесь к технической поддержки производителя камеры. В настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используйте опцию «TCP». В настройках микрофона в «Линии» нечего менять не нужно, оставьте "Auto" - эта настройка на случай, если автоматическое определение отработало не верно. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой «Линии» ) Share this post Link to post Share on other sites В
fotons 0 Posted March 22, 2021 Добрый день! Я снова возвращаюсь к этой же проблеме, связанной с звуковыми настройками в Линии. Я решил заранее записать у себя, какие звуковые настройки были установлены в камерах и в Линии. Предварительно выполнил рекомендации сверху, исключая RTSP. После длительного пропадания электроэнергии я заново проверил звуковые настройки и обнаружил что на некоторых камерах в Линии возник шум. Причём звуковые настройки в камерах не изменились после пропадания света, однако Линия в автоматическом режиме для некоторых камер (где появился шум) неправильно выбрала звуковой кодек! Т.е. после отключения сервера Линия явно не синхронизирует данные по звуковым кодекам с некоторыми камерами. Поэтому, и такой шум возникает при прослушивании звука в Линии. Прошивки на всех камерах последней версии. В настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используйте опцию «TCP» - это уже есть. В настройках микрофона в «Линии» нечего менять не нужно, оставьте "Auto" - эта настройка на случай, если автоматическое определение отработало не верно - отрабатывает, как выяснил, не всегда! Вот мне хочется понять, почему на некоторых камерах в Линии неправильно отрабатывает автоопределение звукового кодека. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой «Линии» ) - тут такой вариант подключения нежелателен, т.к. в этом случае менять настройки камеры с Линии становится невозможным. Share this post Link to post Share on other sites В
