kovalchuk
Управление zoom камер Hikvision DS-2CD2683G0-IZS
1 час назад, kovalchuk сказал:
у этой модели камеры есть несколько вариантов исполнения, в том числе с моторизованным варифокальным объективом
Так с этого и надо было начинать, так ведь сами же сказали, что камера без PTZ.
Даже если камера неповоротная, но есть моторизованный объектив - это уже считается камерой с PTZ.
А не работала функция PTZ потому, что для подключения хоть и был указан ONVIF-протокол, но подключали камеру с явным указанием URL по протоколу RTSP, соответственно и порт "эртээспэшный" 554 был указан. По этому протоколу и этому порту работают только видеопотоки.
А так - извиняюсь, недопонял :)
Помогите, плжалуйста подключить ptz камеру
DS-2DE2A204IW-DE3
прошивка:V5.6.14 build 190826
onvif никак не могу осилить
 Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
2.) Включаем ONVIF,  создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe.  Данные укажите личным сообщением.
Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась по ONVIF ,  управляется.
спасибо за помощь! в упор не видел кнопку дополнительные настройки, буду знать
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: kages
    • Автор: WS_Michael
      Спасибо!
    • Автор: 525Alex1963
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
Важная информация
