kovalchuk
Управление zoom камер Hikvision DS-2CD2683G0-IZS
система Линия 7.7.0_x64
F/W  V5.6.2 build 190701
протокол ONVIF 2.х
Спасибо!
Указанны прямые RTSP ссылки.
При подключении по RTSP,   «Линия»  получает готовый, преднастроенный поток и никак не взаимодействует с камерой.  Т.е. настраить яркость, контрастность, цвет, разрешение, метод сжатия, скорость к/с, битрейт и  использовать PTZ - не получится. Настройте всё в веб интерфейсе самой камеры.
DS-2CD2683G0-IZS не является PTZ камерой, но если требуется подключить по ONVIF - оставьте в поле "Адрес" только IP адрес камеры. Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
2.) Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
камера без PTZ, но с функцией зума
как настроить управление зумом через Линию?
там вроде указан протокол ONVIF 2.x
нужно что-то изменить в ссылках?
Если требуется подключить по ONVIF - оставьте в поле "Адрес" только IP адрес камеры. Для подключения камер Hikvision с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
2 часа назад, kovalchuk сказал:
Вам не кажется, что эти два предложения противоречат друг другу?
Не реагируют она на них потому, что вы пользуетесь оснасткой PTZ-устройств в Линии.
Для того, чтобы зумирование работало через эту оснастку, у Вас камера должна быть оснащена не просто вариофакальным объективом, а вариофакальным электромеханическим объективом.
А то, что кнопки в этой оснастке на изображении появляются, это ещё ничего не значит. Они функционально должны в этой оснастке присутствовать и предназначены именно для PTZ-функционала.
Если Вы подразумеваете надстройку "Цифровой зум" в настройках "Изображения", то цифровой зум и PTZ-зум - это разные вещи. В первом случае - большей частью программно реализовано, во втором - аппаратно.
Для цифрового зума недостаточно протокола ONVIF, нужны, как минимум, поддержка этим протоколом цифрового зума + наличие в настройках Линии данной надстройки для двух-, трёх- и т.д. кратного программного приближения и данная надстройка должна располагаться в Линии там же, где и надстройки "Яркость", "Контрастность", "Цветность", "Битрейт", "Кодек", и прочие.
Такой надстройки в Линии нет. Она может присутствовать на данный момент только в родном ПО к камере + максимум, в ONVIF Device Manager. И то последний как-то под сомнением у меня.
По сему:
Никак, если Вы правильно указали модель камеры, у которой, как правильно подметил Станислав, нет PTZ, да и заявлено наличие просто вариофакального объектива (то есть чисто механическая ручная регулировка).
Управление зумом камеры в «Линии» работает при подключении по ONVIF
В 17.02.2020 в 20:47, unlifer сказал:
у этой модели камеры есть несколько вариантов исполнения, в том числе с моторизованным варифокальным объективом,
им можно управлять через веб-интерфейс.
в интерфейсе это является частью управления PTZ
Благодаря неоценимой помощи Станислава, все заработало в интерфейсе Линии
Скриншот настроек подключения камеры,
может кому-то пригодится
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: kages
    • Автор: WS_Michael
      Спасибо!
    • Автор: 525Alex1963
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
