yuku
Клиенткая часть на Linux Mint 19.3
MATE 1.22.2
Wine 4.0.5
Спасибо за подробную информацию.
Осталось пару месяцев, до первых релизов клиентской части под Linux. Танцы с Wine прекратятся...
Скорее всего проблема в Wine т.к. уже на версии 3.0 были проблемы с запуском, мы рекомендовали использовать Wine ниже 3.0
Аллилуйя! Неужто наконец чудо свершиться  и я снесу  винду с рабочих мест. Еще бы в  качестве бонуса -работу с H.265))) :D
H.265  в программном обеспечении  для ПК планируется реализовать  в  кроссплатформенной версии 8.0, на данный момент поддерживается нашими регистраторами «Линия NVR 32 H.265»  и «Линия XVR H.265»
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
