yuku
Клиенткая часть на Linux Mint 19.3
Плата стоит на win7, проц 64-bit
Клиент Выпуск Linux Mint 19.3 Tricia 64-разрядный
Ядро Linux 5.0.0-37-generic x86_64
MATE 1.22.2
Wine 4.0.5
Линия 7.7.0 64-bit  -  Наблюдательный пост и просмотр архива не запустились, линия мини запускается (не спрашивайте почему, не знаю, 2 дня пингвину)
Линия 7.7.0 32-bit  -  работает
Осталось пару месяцев, до первых релизов клиентской части под Linux. Танцы с Wine прекратятся...
Скорее всего проблема в Wine т.к. уже на версии 3.0 были проблемы с запуском, мы рекомендовали использовать Wine ниже 3.0
H.265  в программном обеспечении  для ПК планируется реализовать  в  кроссплатформенной версии 8.0, на данный момент поддерживается нашими регистраторами «Линия NVR 32 H.265»  и «Линия XVR H.265»
    • By BSrr
      Доброго дня!
      Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
      Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
      Вопрос:
      - Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
      - Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
    • By Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте  либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
      Добавлю:
    • By Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      80% каналов идут в h265 ( т.е.:  "codec" : "h265")
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • By Father
      openSuSE 15.3
      На Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      20   0 4592028 558516  26592 S 177,4 6,960   7795:39 kernel
      20   0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
      это нормально?
    • By Кузнецов Алексей
      Добры день!
      Учитывая, что для MicroNVR, камер, и прочих китайских SoC, софт у Вас имеется.
      ARM - давно 64-битный.
