taraz
Развернуть Линию на полный экран по детекции
21 минуту назад, taraz сказал:
Не получается в Демо-версии развернуть из трея камеру на полный экран 1 монитора при обнаружении движения
В версии для Windows  действие "Отправить команду клиентам"  в реакциях  на данный момент не реализовано. Будет в кроссплатформенной версии.
До выхода кроссплатформенной версии 5 (пять) Линия-Демо (на каждой по 1 IP-камере) я смогу объединить в группу на лицензионном MicroNVR и на нём настроить реакцию "Отправить команду клиентам" ?
«Линия MicroNVR»  может забрать потоки с серверов "Линия". Как забирать потоки я подробно расписывал здесь:
По сути для «Линия MicroNVR»  они будут IP камерами, но с таким же успехом можно просто сразу подключать IP камеры.  В группу  ничего объединять на «Линия MicroNVR» нельзя,  для чего это поясните, пожалуйста. На «Линия MicroNVR»  можно настроить реакцию отправить команду клиентской части по событию (например, по детекции), примерно так:
Линия-Демо 64-бит с 2 мониторами: 1 - Видеонаблюдение 2- тревожный монитор. Как на втором тревожном мониторе убрать чёрный экран (свернуть в трей) с надписью "Линия Система видеонаблюдения". То есть чтобы он был в изначально в трее, а когда происходит реакция - 2 монитор был активный на время реакции и опять в т рей сворачивался.
Edited by taraz
    • By Pritorius
      Кому нужно в связи с последними событиями:
      Скрипт index.php (PHP 7+) должен иметь доступ к WEB Линии по http протоколу. Обратите внимание, что некоторые хостинги разрешают http запросы только на 80 порт. Тут или менять хостинг, или на сервере с Линией делать проброс порта с 80-го на 9786.
      1. Создаём реакцию «детекция движения» или какую вам нужно для уведомления в MAX, выбираем нужные камеры.
      2. В реакцию добавляем действие «отправить HTTP-запрос» (см. скриншот).
      2.1. URL указываем место, куда положим файл index.php (скрипт на PHP, полностью автономный).
      2.2. Method: POST.
      2.3. Data: ${camera_id}|||Детекция движения на камере ${camera_name} (ну или свой текс, разделитель III, первый параметр ID камеры, второй — текст сообщения в MAX). Можно использовать любой другой разделитель, удобный вам, но тогда поменяйте параметр define('DATA_STRIP', '|||') в index.php.
      2.4. Задайте Login и Password для простой проверки, такие же пропишите в index.php define('HTTP_USER', 'max') и define('HTTP_PSWD', 'max_passwd').
      2.5. Создайте в Линии такого же пользователя с таким же паролем с доступом только к WEB.
      2.6. В реакции поставьте частоту запросов не чаще 30 секунд для предотвращения спама.
      3. В index.php пропишите:
      define('LINE_SERVER', 'myserver.ru:9786') — адрес сервера Линия с портом.
      define('MAX_BOT_TOKEN', 'my_max_token') — токен MAX бота (создать бота может любое юр. лицо после регистрации на мсп.рф).
      define('MAX_CHAT_ID', 'my_max_chat_id') — ID канала в MAX (можно получить, если зайти в канал в WEB версии MAX).
      4. Добавляем бота вначале в подписчики нужного канала, потом в администраторы с разрешением только отправлять сообщения.
      Бот будет при получении аларма забирать кадр с указанной камеры и слать сообщение в канал. Я не особо программист PHP, и, конечно же, хотелось бы отправлять кусок видео, так что пожелания и дополнения приветствуются.
      index.zip
    • By Xamius
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обновиться с версии Линия 8.4.0 x64 на Линия Windows 8.5.0 x64 Beta2, чтобы не потерять все настройки программы.
      При установке новой версии мастер предлагает удалить старую, и я переживаю, что при удалении слетят все текущие настройки.
      Как выполнить обновление корректно? Нужно ли делать резервную копию каких-то файлов перед установкой?
      Буду благодарен за подсказку!
    • By foxilian
      В чем проблема: текст с названием камеры и дата перекрывают половину камеры
      Почему так настроено: в другом месте для охранника настроен шрифт (Персонализация, Темы, Шрифт), что бы он лучше видел (сайты, почту), но оказывается это влияет на подписи в "Наблюдательном посту"
      Что надо сделать: в настройках добавить пункты, которые позволяют скрыть это название, а отображать будет при наведении мыши.
      Либо сделать отдельные персональные настройки пользователя, где он может настроить под себя рабочий стол (вдруг другому охраннику очень надо видеть названия). Там же настройка отображения на весь рабочий стол и соотношения сторон.
      А по человечески - правда мешают эти названия, я и так знаю какая это камера и надпись мне не нужна, да и мешает она, особенно в случае когда шрифт рабочего стола большой.
    • By unlifer
      В частности:
