Линия 7.4.0
не показывает архив в WEB интерфейсе
совсем никак не показывает, иногда секунды времени архива идут но картинки нет.
Изменено пользователем oepq@yandex.ru
вставка скриншота
третий поток в настройках архива отключили. или камера только одна. и софтину обновите.
Для начала рекомендуем обновиться до актуальной версии 7.6.0 (настройки и лицензии сохраняются автоматически).
Проверьте: Наблюдательный пост - Администрирование - Архив    =  В правой части окна (вверху) включен или выключен третий поток (должен быть включен).
уточните пожалуйста, пользователь, под которым Вы авторизуетесь в веб браузере и переходите в просмотр архива, имеет доступ к одной камере или к нескольким?
В 26.04.2019 в 10:47, Fox сказал:
В 26.04.2019 в 10:50, Садов Антон сказал:
В 26.04.2019 в 12:24, Pauk сказал:
обновил до 7.6.0
Третий поток включен.
Пользователь admin
Архив в web не кажет
Полный скриншот веб интерфейсе при просомтре архива отправьте личным сообщением.
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. .
1. Локально (на самом сервере) тоже не показывает или всё нормально?
2. Кэш браузера пробовали чистить?
3. Какой браузер используется для просмотра архива? Пробовали другой?
4. Какой плеер используется для просмотра архива в браузере?
5. Не стоит ли прокси сервер в локальной сети?
6. Просматривать пытаетесь с компьютера в локальной сети или через интернет?
а как решилась проблема никто не описал ? продолжим ?
иначе зачем форум ?
такая же проблема, отвечаю
1. локально все показывает
2,3 не актуально пробуется обычно с разных компов и браузеров
4. это что ?
5 нет
6 локальная сеть
онлайн видео кажет все хорошо и через клиента и через веб и мобильный клиент
архив работает только через клиента и локально и удаленно
не работает не через веб не через мобильного клиента
третий поток, юзеры,  фаирволовы и т.д. просьба не предлагать
заранее спасибо
Если на самом сервере веб интерфейс нормально работает, а с других ПК нормально работает только в части онлайн просмотра -  остаётся только проблема прав пользователя, под которым удалённо пытаетесь смотреть архив:
- пользователю запрещён доступ к архиву;
- пользователю разрешена только одна камера.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к севреру с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
8 часов назад, sergesa сказал:
Что значит "не предлагать третий поток"? Он и предназначен для просмотра архива через мобильное приложение и браузер.
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: taraz
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
