Установлена Линия 6.9.5, Операционная система Windows XP х32, Службы devline kernel service и devline oopnet service запущены, вход от имени локальной службы.
При автоматическом поиске серверов не подключается, пишет ошибка сети.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.5\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Почему порт дважды указан в подключении?
53 минуты назад, Станислав сказал:
сведения отправил в ЛС
Спасибо за сбор сведений.
"Линия" установлена на это ПК 2019-01-23 15:22:11
Без платы и/или лицензии ПО работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу.
Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя.
Если это клиентское рабочее место - укажите IP адрес сервера.
Если это сервер и используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=tReOXV3dvSE
Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Так-же рекомендую использовать актуальную версию ПО "Линии", на данный момент это 7.6.0 https://devline.ru/software/ .
Если лицензии нет, её можно приобрести у наших дилеров  http://www.devline.ru/wherebuy/ в том числе в режиме онлайн  http://www.devline.ru/buy/ . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Рекомендую обратить внимание на сообщения в логе операционной системе вида:
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\D во время выполнения операции страничного обмена.
Проверьте HDD на наличие ошибок
У меня стоит плата. Какие нужно указать параметры для подключения к серверу?
Спасибо за предоставленную информацию и фотографии
Плата PCI 16x6
Ответил личным сообщением.
