unlifer 0 Posted January 16, 2019 Цитата 21. Почему иногда при выходе из режима просмотра архива в режим наблюдения – происходит полное закрытие НП? Видимо, в этот момент происходит какой-то сбой. Обычно в таких случаях НПост выдаёт сообщение об ошибке и предлагает перезапустить. У Вас также или вообще ничего не говорит? Кстати, не помню как, но как-то получалось, что НПост в трэй сворачивался, но это было очень редко и ни с чем на тот момент не мог связать. Может, клавиша какая функциональная на клавиатуре была случайно мной зажата. В общем, не помню Цитата 22.Что происходит при достижении минимальной указанной величины, которую можно заполнить, проще выражаясь что происходит при заполнении диска? Не "которую можно заполнить", а которая остаётся всегда свободной. Если Вы про настройку в архиве под названием "не использовать". А происходит - удаление самого старого дня архива. Цитата 23. В реакциях можно выставить при отсутствии сигнала на камере – её выключение на 10 секунд, а как её просто включить, если включение выставляется только максимум на 23 часа 59 мин и 59? Данная реакция "включить \ выключить" нужна для записи \ не записи видео с камеры, только на определённый промежуток времени. Например, Вы знаете, что в 8 утра должны прийти на объект монтажники - делать какой-нибудь ремонт - и надо проследить за ними, мало ли что натворят, а заканчивают они в 8 вечера, то есть работать будут 12 часов. В ночное время эта камера не включена, а по реакции она включится и будет писать 12 часов. Если же Вас беспокоит то, что Вы хотите выключить на 10 секунд эту камеру, а потом её надо включить, то во время сработки реакции "выключить на 10 секунд" она будет отключена, а по окончании сработки настройка вернётся в первоначальное положение, то есть галочка "включить камеру" снова появится. То есть в этом случае надо прописывать только одну реакцию - вторая реакция (на включение) лишняя. А вообще - я, честно говоря, не понимаю, для чего Вам такая реакция, тем более при пропадании сигнала с камеры. Считаете, что сигнал восстановится? Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted January 16, 2019 3 часа назад, Станислав сказал: 17) Включить камеры в группу, даже если камеры не подключены или запись архива с них отключена - настройки должны быть. 21) Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. 24) Веб интерфейс работает, если запущенно ядро системы. Естественно, для того, чтобы воспользоваться веб интерфейсом на другом ПК - "Линию" ставить не нужно, даже клиентскую часть. Пример http://demo.devline.ru/ 26) Точной информации по срокам рассмотрения возможность управления PTZ нет (#10806), используйте RS-485 27) Всё в соответствии с записью, которая определяется спецификацией https://devline.ru/xvr/8/specification/ 17) Включал. применял, всёравно это окно выходит каждый раз при применении или сохранении настроек(( 21) Выслал в личку 24) И я так думал, но подключится с другого ПК не получается, даже если на нем поставить Линию... 26) Причем тут вохможность управления PTZ, хотя само собой, я о возможности входа в меню камер имею в виду 27) Причем тут спецтфикация? Ну 25 кадров у меня я знаю, а это что??? (скриншот ниже) - могу информацию из видеореджактора выложить вторым скрином Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted January 16, 2019 (edited) Ааа взрыв мозга Цитата 17) Включал. применял, всёравно это окно выходит каждый раз при применении или сохранении настроек(( Значит не сохранили ничего или не правильно настроили - все камеры должны быть в группе. Цитата 24) И я так думал, но подключится с другого ПК не получается, даже если на нем поставить Линию... В локалке ли через инет? Порты открыты или с помощь торн подключаетесь? Цитата 27) Причем тут спецтфикация? Ну 25 кадров у меня я знаю, а это что??? (скриншот ниже) - могу информацию из видеореджактора выложить вторым скрином А что это??????? и кстате указано FPS = 25 . О чём речь вообще? Скрин вообще левый, как там софтина распознаёт - это её дело. И главное = зачем это сдалось??? Edited January 16, 2019 by Fox Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted January 16, 2019 Unifier, спасибо Вам огромное за столь тщательное цитирование вопросов и ответы - позже Вам отвечу обязательно. Уже глаза слипаются))) Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted January 16, 2019 3 минуты назад, Fox сказал: Ааа взрыв мозга Значит не сохранили ничего или не правильно настроили - все камеры должны быть в группе. В локалке ли через инет? Порты открыты или с помощь торн подключаетесь? А что это??????? и кстате указано FPS = 25 . О чём речь вообще? Вы шутить изволите??? Применил,сохранил и вышел. Зашел и такое же. В интернет, Блин Вы мне по русски скажите почему в метаданных/свойствах файла я не наблюдаю этой инФормации, что файл записан со скростью 25 кадров в секунду. В проигрвателе это поле неизвестно, в видеоредакторе показывает что записанно со скоростью 10000 кадров в секунду))) Вы понимаете теперь о чем я пытаюсь спросить? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 16, 2019 Цитата Вы шутить изволите??? Применил,сохранил и вышел. Зашел и такое же. Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Цитата В интернет Должны быть открыты порты 9780 + 9786 TCP. Как открыть порты можно посмотреть здесь Или можно воспользоваться сервисом TURN https://devline.ru/turn/ Цитата Блин Вы мне по русски скажите почему в метаданных/свойствах файла я не наблюдаю этой инФормации, Если данная информация действительно необходима и существенно снижает комфорт работы, я могу уточнить это вопрос. Но здесь нужно учитывать, что например при работе с IP камерой она будет сомнительной. Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted January 17, 2019 В 16.01.2019 в 19:59, unlifer сказал: Режим записи в настройках аудиоканала стоит "не ведётся"? Режим записи стоит - "Не ведется" Ну я понимаю, что первые четыре микрофонных входа привязаны к первым четырем каналам с первого по четвертый, но пятый-то не привязан. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 17, 2019 Здравствуйте ! «Линия XVR 8» позволяет подключать 4 аналоговых микрофона https://devline.ru/xvr/8/specification/ Если речь о микрофоне с IP камеры - отвязать его нельзя. Если не верно Вас понял - скриншот личным сообщением пришлите. Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted January 17, 2019 В 16.01.2019 в 20:42, unlifer сказал: 21. Видимо, в этот момент происходит какой-то сбой. Обычно в таких случаях НПост выдаёт сообщение об ошибке и предлагает перезапустить. У Вас также или вообще ничего не говорит? 23. Если же Вас беспокоит то, что Вы хотите выключить на 10 секунд эту камеру, а потом её надо включить, то во время сработки реакции "выключить на 10 секунд" она будет отключена, а по окончании сработки настройка вернётся в первоначальное положение, то есть галочка "включить камеру" снова появится. То есть в этом случае надо прописывать только одну реакцию - вторая реакция (на включение) лишняя. А вообще - я, честно говоря, не понимаю, для чего Вам такая реакция, тем более при пропадании сигнала с камеры. Считаете, что сигнал восстановится? 21. Нет. Просто и резко закрывается без каких либо сообщений. 23. Ступил - что-то я )) Логично. Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted January 18, 2019 В 16.01.2019 в 23:13, Fox сказал: И главное = зачем это сдалось??? Представьте что Вы купили Феррари, максимальная скорость которой по всем прессрелизам и документам заявлена в 290км/ч. Садитесь в неё, разгоняетесь и понимаете, что визуально скорость достигли в 290, смотрите на спидометр, а там вместо текущей скорости указана спецификая по скоростным характеристикам в виде таблички. Вы звоните в магазин, в котором купили машину и негодуете о том почему нет возможности посмотреть заявленую скорость на спидометре, а Вам отвечают, что мол в спецификации заявлено же 290 в час и Вам этого должно хватать.)) 16 часов назад, Станислав сказал: Здравствуйте ! «Линия XVR 8» позволяет подключать 4 аналоговых микрофона https://devline.ru/xvr/8/specification/ Если речь о микрофоне с IP камеры - отвязать его нельзя. Если не верно Вас понял - скриншот личным сообщением пришлите. Речь о AHD камерах и аналоговых микрофонах, подключенных к первому, третьему и четвёртому каналу соответственно. Скриншот чего именно Вам нужен? Share this post Link to post Share on other sites В
