unlifer
Разная реакция на потоки с камер в Наблюдательном посте и в Просмотре архива с артефактами
Возникла такая ситуация:
Перевёл сервера с 6.9.6 на версию 7.4.0 в конце 2017 года, в начале 2018 года перевёл на 7.5.0. До этого проблема никак не проявляла себя (на старой версии), а возможно просто совпало.
При просмотре камер через Наблюдательный пост (НП) в онлайн режиме камеры показывают относительно нормально (имеются рывки в перемещениях, что указывало на проблему с сетью). При просмотре же архива через НП, через Просмотр арива и в экспортированных файлах вместо рывков - шлейфы за движущимися объектами, "искажение" битрейта, прочие артефакты.
На большинстве серверов проблема с сетью решена заменой двух центральных коммутаторов (на один по оптике приходят линии с домов, он чисто под SFP-модули, на другом - основная масса портов под RJ-45 гигабиты, и несколько портов под SFP, два из которых были в транке). Замена произведена для поднятия 10-гигабитной сети между этими двумя коммутаторами, ибо общий трафик только по видеопотокам - 1,6-1,9 гигабит при средней загрузке сети, в пиковые моменты и того больше.
Так вот проблема с сетью была выявлена через месяц-полтора после обновления (повторюсь, на 6.9.6 такого не было), потому что потребовалось выгрузить архив и вскрылись артефакты в архивах. Не просто рывки у движущегося объекта, а именно шлейфы и прочее.
Проверял с помощью VLC, анализом трафика, перепрошивал камеры, игрался с настройками - заключение по проблеме с сетью подтвердилось.
Вопрос: сам онлайн-просмотр и запись в архив имеют разные алгоритмы компрессии-декомпрессии потока?
Ибо проблема большей частью выявилась только при выгрузке, а хотелось бы воочию увидеть сразу при онлайн-просмотре камер. Ибо рывки при онлайн-просмотре - не всегда показатель проблем с сетью, так как просмотр осуществляется не всегда с производительной техники с количеством камер в Виде на 30+ камер. К тому же, обновление производилось с физическим присутствием подле самих серверов, и на серверах при выводе картинки на 20+ камер таких явных рывков в онлайн не наблюдалось.
ПС. Остался ещё один проблемный сервер. Но, похоже, это уже конкретно коммутаторы глючат из-за постоянных коротких замыканий по PoE и из-за окислившихся проводов, ввиду изначально неправильного монтажа системы ОТ подрядной организацией и, соответственно, постоянного залития водой линий при таянии снега, дожде и высокой влажности во время дождя. Буду выявлять неисправности.
Вопрос видимо обусловлен работой детектора движения. Он работает в зависимости от наличия/отсутствия  второго потока и режима записи.
1. Один поток:
   а) режим записи  «по детекции» - поток разжимается;
   б) режим записи   «постоянно»  -  поток разжимается.
2. Два потока:
   а) оба по детекции -  разжимается только второй поток. При отсутствии второго потока, первый переключается на постоянный режим записи;
   б) первый по детекции, второй постоянно - разжимается только второй поток. При отсутствии второго потока, первый переключается на постоянный режим записи;
   в) первый постоянно, второй по детекции - разжимается только второй поток;
   г) оба постоянно - разжимается только второй поток .
Т.е. первый поток, при задействованном втором с самой IP камеры,  «Линия» не разжимает и не смотрит вообще. По обоим потокам -  в архив и на экран попадает именно то, что приходит с камеры.  Единственное, что «Линии» сейчас временно не понимает и с чем нормально не может работать именно в архиве - FPS более 25 к/с (к данной ситуации не относится).
Второй поток присутствует, режим записи: первый - по детекции, второй - не ведётся.
Попробую поразбираться в этом направлении.
Да, данную тенденцию прослеживал, но не придавал значение второму потоку. Внимание уделял только первому.
Вполне может и моя ситуация. Тоже попробую капнуть в этом направлении. Как раз примерно треть камер, где 95% от всех видеоформатов представлен для обоих потоков с припиской 50 к\с. Например, 1920х1080 (50 к\с). Чуть меньше половины камер, где разрешение выбрано ниже, и оно только с 50 к\с. А остальное меньшинство работает нормально. Возможно проблема в некорректной отдаче видеопотоков самими камерами. Хотя прошивки ставил последние на некоторых испытуемых.
Спасибо за информацию.
Решено.
Часть камер действительно писалось в архив с артефактами из-за 50 к\с. С остальными проблема в кабеле: понаделали скруток да понаставили переходников подрядчики. Всё поокислялось от дождевой воды. Тьфу на них трижды.
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
