unlifer
Разная реакция на потоки с камер в Наблюдательном посте и в Просмотре архива с артефактами
Возникла такая ситуация:
Перевёл сервера с 6.9.6 на версию 7.4.0 в конце 2017 года, в начале 2018 года перевёл на 7.5.0. До этого проблема никак не проявляла себя (на старой версии), а возможно просто совпало.
При просмотре камер через Наблюдательный пост (НП) в онлайн режиме камеры показывают относительно нормально (имеются рывки в перемещениях, что указывало на проблему с сетью). При просмотре же архива через НП, через Просмотр арива и в экспортированных файлах вместо рывков - шлейфы за движущимися объектами, "искажение" битрейта, прочие артефакты.
На большинстве серверов проблема с сетью решена заменой двух центральных коммутаторов (на один по оптике приходят линии с домов, он чисто под SFP-модули, на другом - основная масса портов под RJ-45 гигабиты, и несколько портов под SFP, два из которых были в транке). Замена произведена для поднятия 10-гигабитной сети между этими двумя коммутаторами, ибо общий трафик только по видеопотокам - 1,6-1,9 гигабит при средней загрузке сети, в пиковые моменты и того больше.
Так вот проблема с сетью была выявлена через месяц-полтора после обновления (повторюсь, на 6.9.6 такого не было), потому что потребовалось выгрузить архив и вскрылись артефакты в архивах. Не просто рывки у движущегося объекта, а именно шлейфы и прочее.
Проверял с помощью VLC, анализом трафика, перепрошивал камеры, игрался с настройками - заключение по проблеме с сетью подтвердилось.
Вопрос: сам онлайн-просмотр и запись в архив имеют разные алгоритмы компрессии-декомпрессии потока?
Ибо проблема большей частью выявилась только при выгрузке, а хотелось бы воочию увидеть сразу при онлайн-просмотре камер. Ибо рывки при онлайн-просмотре - не всегда показатель проблем с сетью, так как просмотр осуществляется не всегда с производительной техники с количеством камер в Виде на 30+ камер. К тому же, обновление производилось с физическим присутствием подле самих серверов, и на серверах при выводе картинки на 20+ камер таких явных рывков в онлайн не наблюдалось.
ПС. Остался ещё один проблемный сервер. Но, похоже, это уже конкретно коммутаторы глючат из-за постоянных коротких замыканий по PoE и из-за окислившихся проводов, ввиду изначально неправильного монтажа системы ОТ подрядной организацией и, соответственно, постоянного залития водой линий при таянии снега, дожде и высокой влажности во время дождя. Буду выявлять неисправности.
Вопрос видимо обусловлен работой детектора движения. Он работает в зависимости от наличия/отсутствия  второго потока и режима записи.
1. Один поток:
   а) режим записи  «по детекции» - поток разжимается;
   б) режим записи   «постоянно»  -  поток разжимается.
2. Два потока:
   а) оба по детекции -  разжимается только второй поток. При отсутствии второго потока, первый переключается на постоянный режим записи;
   б) первый по детекции, второй постоянно - разжимается только второй поток. При отсутствии второго потока, первый переключается на постоянный режим записи;
   в) первый постоянно, второй по детекции - разжимается только второй поток;
   г) оба постоянно - разжимается только второй поток .
Т.е. первый поток, при задействованном втором с самой IP камеры,  «Линия» не разжимает и не смотрит вообще. По обоим потокам -  в архив и на экран попадает именно то, что приходит с камеры.  Единственное, что «Линии» сейчас временно не понимает и с чем нормально не может работать именно в архиве - FPS более 25 к/с (к данной ситуации не относится).
Второй поток присутствует, режим записи: первый - по детекции, второй - не ведётся.
Попробую поразбираться в этом направлении.
Да, данную тенденцию прослеживал, но не придавал значение второму потоку. Внимание уделял только первому.
Вполне может и моя ситуация. Тоже попробую капнуть в этом направлении. Как раз примерно треть камер, где 95% от всех видеоформатов представлен для обоих потоков с припиской 50 к\с. Например, 1920х1080 (50 к\с). Чуть меньше половины камер, где разрешение выбрано ниже, и оно только с 50 к\с. А остальное меньшинство работает нормально. Возможно проблема в некорректной отдаче видеопотоков самими камерами. Хотя прошивки ставил последние на некоторых испытуемых.
Спасибо за информацию.
Решено.
Часть камер действительно писалось в архив с артефактами из-за 50 к\с. С остальными проблема в кабеле: понаделали скруток да понаставили переходников подрядчики. Всё поокислялось от дождевой воды. Тьфу на них трижды.
    • Автор: taraz
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
