    • Автор: Tungus
      При настройке сервера столкнулся с проблемой добавления камер Bolid VCI-252-05. Ни в какую ни хочет подключать "фишай камеры" 3 штуки, перепробывал все порты что есть в камере.
      На данный момент остались пока на старом видеосервере под управлением Windows-версии Линия 7 - там есть возможность выбрать протокол ONVIF 2. при настройках подключения работают на 80 порту по UDP.
      В линукс версии Линия 8.1.2 такой возможности нет, как быть?
    • Автор: Abirvalg
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Dvagon
      Здравствуйте, можете посоветовать поворотную камеру наблюдения с микрофоном и желательно с POE. И полноценная поддержка ПО Линия, чтобы с наб. поста ей управлять можно было. Для офиса. Заранее спасибо.
