Similar Content
By BSrr
Доброго дня!
Хотим обновить Линию с 7-й версии до 8-й
Перед этим хочу вместо текущей Windows Server 2012 поставить Debian 13
Вопрос:
- Можно ли как-то перенести конфиг со старой Линии на новую, чтобы не настраивать каждую камеру? ( их у нас около 100 штук )
- Были частично потеряны лицензии. Можно их как-то восстановить?
By Akmetra
Итоги тестирования:
Итого - load average ~16-18
Вывод: при любой возможности избегать Windows - избегайте либо не грузите сервер большим количеством камер. Сервер Линии объективно лучше работает с Linux.
Добавлю:
By Akmetra
Доброго дня.
Конфигурация:
Дисковая подсистема:
Камеры:
80% каналов идут в h265 ( т.е.: "codec" : "h265")
Вопрос!
2) Отдельная задача:
Требования:
Рассматривается:
By Kor73
Столкнулся с ситуацией - видеосервер на базе ПК на старой материнской плате не поддерживает жесткие диски больших объемов, а необходимо увеличить глубину архива. Хотел сделать запись на диск другого компьютера по сети. В Администрировании в разделе "Архив" есть и обзор сети и возможность ввести путь к диску, но по факту сеть не сканирует и при прописывании пути вручную диска не видит. Компьютеры в одной рабочей группе и в одном диапазоне IP адресов.
Я что-то не так делаю, или версия 7.х не поддерживает эту функцию? (на регистраторах XVR H.265 точно помню, что такая процедура не вызывала никаких сложностей)
By Father
openSuSE 15.3
На Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz тупо умирает, что не удивляет.
PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20 0 4592028 558516 26592 S 177,4 6,960 7795:39 kernel
20 0 1727092 426848 46200 S 116,9 5,319 4864:35 observer
это нормально?
