Sign in to follow this
unlifer
Настройка VLAN
Цитата
прочитайте и вам все станет понятно
Прочитал, не мог понять, что не так, ибо всё так, как я и говорил.
Но потом понял свою ошибку, ибо с коммутаторами Cisco не имел дел лет 10, потому уже и забыл, и поэтому возникла такая несостыковка в нашем с Вами диалоге.
Но и Вы в следующий раз пишите, что вы имели ввиду транкинг на Cisco, ибо, честно говоря, вводите в заблуждение остальных участников форума. У Cisco своё понимание транкинга, а у большинства других производителей своё. На коммутаторах D-Link, HP, Zyxel, Evidence и прочих нет понятия "транк", как неотъемлемой части настройки VLAN. У них "транк" выступает только как понятие агрегирования портов - для балансировки и увеличения пропускной способности посредством объединения нескольких физических портов в один логический.
    • By Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • By Станислав
      «Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf  и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf  сняты с продаж 15.08.2019,  рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
        Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
      IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
      Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
      Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
      Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
      Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
      Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
