unlifer
Настройка VLAN
  Цитата
большой минус для меня это одна сетевая карта, в общую сеть не включить, очень сильно ее нагрузит и камеры будут видны как устройства в общей сети
Чем сервер может нагрузить сеть? Если он будет воткнут в один коммутатор с камерами, то нагрузка на общую сеть фактически отсутствует - он будет нагружать общую сеть не больше любого другого ПК в сети.
Если у Вас камеры сидят на управляемых коммутаторах, то ничто не мешает настроить на них VLAN и тем самым раскидать видеонаблюдение и общую сеть. При наличии шлюза поднимаете виртуальные интерфейсы и делаете проброс с нужных ПК из общей сети к серверу, чтобы камеры смотреть через ПО Линия
Если нет управляемых коммутаторов - настройте разные подсети для видеонаблюдения и общей сети, а на шлюзе, который отвечает за работу сетей настройте проброс с нужных ПК из общей сети к серверу либо поднимаете второй алиас на нужных ПК для сетевой карты с IP-адресом из подсети видеонаблюдения, чтобы камеры смотреть через ПО Линия.
  В 15.11.2017 в 04:50, mishaNT сказал:
Очень вкусное устройство получается, но большой минус для меня это одна сетевая карта, в общую сеть не включить, очень сильно ее нагрузит и камеры будут видны как устройства в общей сети.
Лучше для IP камер сделать отдельную сетевую карту на 100mb.
Как CCNP я тут как раз соглашусь (насчёт общей сети) - для IP камер и клиентов придётся использовать один и тот же VLAN, если не внедрять такую редкую вещь как PrivateVLAN (когда X порт свича видит порты A B Y Z, а порты Y Z видят только X).
Вариант два - блокировать access-list’ами доступ (кроме IP-адреса XVR и админа) на свиче либо на камерах.
На практике камеры взламывают редко, так что усложнять железку вторым интерфейсом ни к чему.
Изменено пользователем i3laze
P.S. Предложенные unlifer варианты гонять видео-трафик между клиентским и видео-VLAN’ами (либо просто интерфейсами) через роутер как раз сильно нагрузят его (если только это не L3-свич), и всё равно на нём потребуются access-list’ы (иначе ничто не помешает из одной сети ходить через роутер в другую).
Все это хорошо, но я практик и как показывает практика, приходя на объект для установки видеонаблюдения, в 90% нет возможности менять уже существующие сети, а доступ к удаленному клиенту нужно: вот этому, вот этому и еще у нас в соседнем здании Павел Петрович (директор) сидит и ему тоже надо и тут начинаются танцы, с установкой вторых сетевых карт, пробросу портов, vpn подключения и т.д.
Если вы скажете, то через интернет же быстро (раз и готово) так вот и такое не всегда, скорость может быть ограничена, порты закрыты, прокси раздает и т.д.
Всем спасибо. Я высказал свое мнение.
Изменено пользователем mishaNT
Дублирование физической инфраструктуры сетей самое последнее дело. Достаточно  access-list’ов. В Наблюдательном посте - Администрирование сервера - Сеть они, кстати, тоже есть.
У разработчиков ещё есть возможность выкрутиться:
Нужно реализовать в XVR поддержку суб-интерфейсов и VLAN-меток и настройку этого всего с клиентского Наблюдательного Поста через Администрирование - Сеть.
Тогда порт свича можно будет пометить как trunk и два разных VLAN’а будут дружить с портом XVR обмениваясь теггированным трафиком.
Вот так, например, выглядят настройки VLAN в интерфейсе Диспетчера Microsoft Hyper-V:
Я ни в коем разе не предлагал гонять видео-трафик между vlan'ами.
Основной трафик - это трафик между камерами и сервером, которые, по-хорошему, должны сидеть на одном коммутаторе (что я и предложил сделать), и они же будут находиться в рамках одного vlan (чтобы отделить камеры от общей сети, то есть что mishaNT и хочет сделать). Даже на самом роутере не надо ничего пробрасывать и не надо поднимать виланы на интерфейсах, если хочется, чтобы камеры не были видны в общей сети. Но так как клиенты в общей сети, то читаем мой пост дальше.
Между клиентами и сервером трафик очень даже скудный, так что выражение "гонять видео-трафик" абсолютно не верно для тех вариантов, что я предложил. Даже если клиенты будут в общей сети, а сервер в видео-сети.
Роутер тоже не будет нагружен, потому что в рамках одной подсети трафик идёт напрямую между портами одного vlan'а, потому что на нём имеется собственная динамическая таблица маршрутизации. Максимум вырастит нагрузка на самом коммутаторе этак на 2-3%, на котором будут висеть только камеры и сервер, потому что пакеты вырастут в размере за счёт идентификатора вилана.
К тому же, если mishaNT воткнул сервер в рядом стоящий с собой коммутатор, на котором собственно и находится общая сеть, то он уже нарушил собственное правило - "снизить трафик в общей сети". Если у него камеры раскиданы по всей сети и общая сеть с ними фактически неразделима, то опять сам же нарушил уже тоже самое правило.
Во-первых, не только L3-свичи умеют работать с виланами, L2 тоже это умеют. Даже современные домашние роутеры тоже это умеют.
Во-вторых, настройка виланов уже подразумевает наличие подобных свичей в сети, а если быть ещё более точным - я это и указывал постом ранее.
Если же все коммутаторы неуправляемые \ ненастраиваемые, то вариант с 2-й подсетью (для видеонаблюдения) тоже никак не увеличит трафик в общей сети, если (повторюсь в который раз) сервер и камеры находятся на одном коммутаторе.
И это тоже не верно. Vlan'ы сами по себе уже закрывают доступ с других vlan'ов и никаких acl-списков заводить не надо - ни на коммутаторе, ни на роутере. И, кстати говоря, как раз Ваше утверждение, если его воплотить, и увеличит нагрузку на сеть, при том значительно.
Единственные порты, которые могут видеть всё и вся - тегированные. При том, к этим портам должен быть подключен роутер или другое железо, на котором должны быть подняты виртуальные интерфейсы, чтобы он мог видеть, что творится за пределами тэгированного порта. И даже после этого - vlan'ы не увидят друг друга без прописывания нужных правил iptables (если роутер, например, на linux).
Если настройщик коммутатора не имеет представление даже, что такое тэгированные порты, нетэгированные порты и порты, не являющиеся членами какого-либо vlan'а, то извините, но я не в силах спорить и переубеждать кого-либо в чём-то.
Чуть выше я уже отписался, что и как помешает, а вот чтобы клиенты могли безболезненно из общей сети цепляться к серверу нужно всего два правила в iptables - prerouting и forward - для портов 9780, 9779 и 9786. Либо настройка проброса портов через GUI.
unliferСпасибо, посмеялся. На ошибки указывать не буду.
Все описанные в этой теме попытки улучшить безопасность решаются паролями и ACL на сервере Линии и на IP-камерах (в веб-мордах современных камер часто есть настройка списка IP, с которых разрешено подключение). VLANы, роутеры и выделенные физические сети и коммутаторы - слишком сложно для рядовых установщиков ;)
Хорошо у таких сетей садмины есть, которые не пускают нас к своему управляемому сетевому железу :) А если сеть только наша, для видео, я в неё никого не пускаю.
Ставьте AHD Full HD - это для локалок полезнее.
Изменено пользователем Fox
Да нет, укажите тоже посмеюсь :)
  Цитата
Все описанные в этой теме попытки улучшить безопасность решаются ACL и паролями на сервере Линии и на IP-камерах (в веб-мордах современных камер часто есть настройка списка разрешенных для подключения IP)
С этим никто не спорит. Вот только одно смущает. Эти списки никоим образом не помогут разделить камеры и общую сеть (чего и добивается человек), их всё также будет видно в общей сети посредством какого-нибудь ip-сканера.
Да, на камерах можно прописать список разрешённых IP, а кто помешает вручную прописать нужный IP-адрес у себя и зайти на камеру? Или прописать адрес камеры, из-за чего она отвалится на сервере? Скажите.
А вот это не сложно? :
Сам автор нашего с Вами спора это написал.
И раз пошла речь об ошибках, но Вы мои озвучивать не хотите, то я озвучу Вашу:
Не путайте балансировку и оптимизацию пропускной способности посредством объединения нескольких портов в один (trunking) и распределение виртуальных сетей (добавляется порт не в trunk, а в tagged).
  В 15.11.2017 в 13:19, unlifer сказал:
unlifer, прочитайте и вам все станет понятно.
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Станислав
      «Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf  и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf  сняты с продаж 15.08.2019,  рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
        Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
      IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
      Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
      Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
      Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
      Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
      Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
    • Автор: Vegg
    • Автор: anc2002
    • Автор: Dellirium
