Остались на 6.9.6 или обновили до 7.2.1 ?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.2.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Вот на этих скриншотах видна суть проблемы. Какие диски стоят под архив (С и Е), сколько на на них места. Возникает вопрос, почему себя так ведёт запись в архив, с перерывом. 15 и 16 ноября в файлах архив видео (почти 200 гб 16 ноября занимает по всем камерам), но через "просмотр архива они не активны), 17-ое (сегодня) ноября записи не идёт.
В чём может быть причина?
post-804-0-12226400-1479357551_thumb.jpgpost-804-0-99945800-1479357506_thumb.jpgpost-804-0-40019200-1479357513_thumb.jpgpost-804-0-66756600-1479357518_thumb.jpg
post-804-0-89200400-1479357524_thumb.jpgpost-804-0-33623800-1479357531_thumb.jpgpost-804-0-07707200-1479357538_thumb.jpgpost-804-0-38843200-1479357544_thumb.jpg
Остались на версии 6.1.1
К данном ПК нет подключения к интернету.
Нужно обновить программное обеспечение до версии 7.2.1 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы. Настройки "Линия" попробует конвертировать, я рекомендую переустанавливать начисто.
Записывать архив на системный диск настоятельно не рекомендую.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.2.1\Сбор сведений о системе").
Я правильно понимаю, что просмотр архивов записанной версией выше чем 7.0.0 возможно будет просматривать, а архивы более ранних чем 7.0.0 уже будет невозможно, так?
Верно.
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
