Суть такая. Когда заходишь в архив через видеонаблюдение, не активны последние 4 дня (16 - 20), дни до 16-го активны и можно посмотреть запись. Посмотрел через Мой компьютер на дисках есть записи этих дней, но через программу посмотреть их нельзя, и получается что не пишет на данный момент. Хотя в настройках указано что бы запись велась Циклически.
Запись ведётся на 2 винчестер каждый из которых по 2 ТБ.
Версия 6.00
ОС Windows XP pro. SP 2
Нужно  обновить программное обеспечение на сервере как минимум  до версии 6.9.6 http://www.devline.ru/count.php?c=135  без сохранения логов и информации об ошибках.  Можно попробовать до 7.2.1 http://www.devline.ru/software/ , учитывайте, пожалуйста, что эта версия не совместима с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы.
Но ведь совсем недавно запись велась стабильно и без нареканий. Компьютер не подключён к интернету. Часто в последнее время отключают свет, либо идёт скачок напряжение, от чего сервер отключает вместе с блоком бесперебойного питания.
по версии немного Вас обманул, версия 6.1.1
Удалите/переименуйте файл  index из каталога для записи.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.2.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Такого файла нет. На дисках куда ведётся запись. Есть файл events или как-то так.
Может я где-то не там смотрю?
Сейчас 1 винт было решено отформатировать и повторно подключить его для записи/хранения.
Хорошо, ожидаю от Вас информации о результате.
Хорошо. Обязательно отпишусь.
Следующим шагом было выбрано обновление до версии 6.9.6.
Проблема решилась путём форматирование диска, и подключение его для архива. Сейчас форматируется второй диск, походу так же будет часов 12. Видимо какой-то файл мешал, на котором закритовала запись, не знаю, но мысль пока только такая.
Программу велено было пока не обновлять, так что не знаю, помогло бы это или нет.
Лично для себя хотелось бы узнать различие версии 6.1.1 от версии 6.9.6, либо где это можно посмотреть?
Лог  изменений  можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-135
Хоть тогда и помогло, но проблема всё же осталась (как оказалось).
Суть новой проблемы:
Ведётся запись на 2 диска. В настройках указано, что запись ведётся циклически. За почти месяц работы, он прекращает вести запись на дней 5, потом опять пишет, и вот сегодня обнаружили, что он опять не пишет уже 3-й день, хотя до этого писал в архив.
    • Автор: taraz
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
      И вот поступила задача подключить ещё 3 камеры. Подключилсись к серверу: стояла версия 7.5.1 (по-моему). Решили заодно обновить на 7.7.0, раз уж подключились. Купили 3 лицензии, активировали. Настроили ещё 3 камеры и после сохранения настроек поступил первый "звоночек": на многих камерах сверху справа появился значок белого крестика на красном фоне (первый раз такой значок увидел за много лет эксплуатации Линии, даже не знал его назначение). При наведении мышки всплывает подсказка, что проблема с записью. Но потом эти значки исчезли и вроде как все успокоились. Позже понадобилось просмотреть архив. И если раньше после выбора даты и времени архив стартовал практически сразу же (секунд 5 раздумываний не считается) и работал плавно, то теперь первая картинка с н\камеры появляется после 3-4 минут ожидания. И работает рывками. Время на шкале и на картинке постепенно, всё больше и больше, расходятся. Перезапустишь - опять синхронно время идёт. Но через 10-15 минут разница уже большая: по шкале вечер и должно быть темно, на картинке солнышко. К сожалению дистрибутива предыдущей версии не осталось и не можем вернуться. Помогите победить 7.7.0 или дайте 7.5.1 для отката версии(надеюсь они совместимы по вормату архивных файлов). Значки красные появляются и исчезают то на одной, то на другой камере. Неужели 18 камер работали с дисками архива и те справлялись, а на 20-ти стали "чихать"? Загрузка процессора по данным монитора ресурсов примерно 40-55%, загрузка дисков 6-8% с пиками до 60%
    • Автор: unlifer
      Огромнейшая просьба - поправить контроль настроек архива.
      В том случае, если камера не добавлена ни в одну группу записи, то при выходе из Администрирования, ПО Линия ругается на это.
      Хотелось бы, чтобы эти ругательства не появлялись в отношении отключенных камер.
      При необходимости добавить новую камеру, её всё равно включить придётся - вот тогда реально понадобится её прикрепить к какой-нибудь группе, вот тогда и стоит выводить сообщение (если, к примеру, администратор системы забыл это сделать), и уже самому решать - в какую группу добавить (например, в группу, где записи хранятся дольше всего (интенсивность движения меньше или разделов диска \ дисков больше), или для которой настроено резервирование, или определённые реакции \ расписания по очистке настроены, и т.д.)
