Выкладываю архив.
Внутри два батника FIRST_archive.bat и FIRST_online.bat вида:
observer.exe -a --simple -s 192.168.0.0 -p 9780 -l user --pwd "password" -c 2 --cam-stream 0
и
observer.exe --simple -s 192.168.0.0 -p 9780 -l user --pwd "password" -c 2 --cam-stream 0
Первый - просмотр архива, второй - онлайн просмотр.
Поменяйте только значения, выделенные жирным, на клиентские.
Теперь обращаюсь к тех поддержке: пожалуйста, не удаляйте архив. Конфиденциальной информации в нём нет. Папку CFG почистил.
Line.7z
Добрый день
Время в Flesh клиенте подтягивается откуда ?
Моя ситуация:
Компьютер с ПО ЛИНИЯ (сервер) стоит в часовом поясе UTC+7 ,
открываю flash клиента в браузере на компьютере которыый в часововм поясе UTC+3 , и вижу в верхней строке не время сервера, а время клиента (то есть в поясе UTC+3)
Вопрос1 - это так и задумано ?
Вопрос2 - web-браузерный клиент  может показывать время в кадре так же как в программе Линия ?
1.) Да, время и дата берутся с ПК, на котором открыт веб интерфейс.
2.) Только если OSD наносит IP камера (настройка в веб интерфейсе самой IP камеры)
по пункту 2)  , затейливая штука происходит когда секунды у времени "тикают", срабатывает детектор движения(ДД) - опять же это если ДД особо настроеноен - типа одна зона и размер объекта 0% (а так чаще всего и есть)
P.S. в общем ждем когда flash сменится на что то другое (HTML5)
Да, распознаётся как движение - рекомендую просто исключить эту зону из детекции или настроить детектор соответствующим образом.
Может не совсем в тему, но как можно отключить "веб-доступ" к серверу, не удаляя директории "www"? 404-ая тоже не желательно)
При этом закрывать доступ на порт 9786 нельзя, используем мобильные устройства.
Кстати, почему сделали веб/мобильный клиент на одном порту?
На данный момент, отключить вообще или регулировать правами пользователя  нельзя.
Можно изменить порт Web сервера (Администрирование => Сеть)
Можно и нужно задать пароль пользователям.
Можно внести изменения в файл "C:\Program Files\DevLine\Line\www\index.html" при остановленный службе Devline kernel service, например так:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
	<title>Проводятся технические работы загляните к нам попозже</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<meta name="language" content="en" />
</head>
<body>
		<p>Проводятся технические работы загляните к нам попозже</p>
</body>
</html>
или всё что угодно,  включая переадресацию, это обычная страница.
Они работают по одному протоколу, используют один порт.
Постараемся учесть Ваше замечание.
17 часов назад, mavlik сказал:
1. В каталоге www переименуйте файл index.html, например, в old_index.html.
2. Создайте новый файл index.html с содержимым вида:
<meta http-equiv = "refresh" content = "0; https://mail.ru">
, где https://mail.ru - адрес Вашего почтового сервера или какой-нибудь ещё ресурс в сети предприятия или просто какой-нибудь сайт.
В итоге:
1. При попытке зайти на сервер через браузер по адресу, например, http://192.168.0.1:9786 (где 192.168.0.1 - Ваш сервер видеонаблюдения) сработает автоматическое перенаправление на Ваш сайт.
2. Линия на iOs и Android продолжает без проблем подключаться к серверу.
Отлично, перекидывание на другой сайт хорошая тема) А так, по мне не плохо было бы добавить опцию вкл/выкл веб-сервера. Авось и потребление ресурсов ещё немного уменьшится :)
Кстати, вроде как заканчивается поддержка флеша, планируется переход на html5? :)
Хорошо, давайте попробуем собрать статистку по этому предложению.  Хотя возможно решим вопрос за счёт смежных задач.
Это мало вероятно.
Мы работам над новым веб интерфейсом #8870, он не только решит вопрос с  Flash, но и станет более удобным.
    • Автор: znachok88
      Здравствуйте, с декабря этого года, windows  прекращает использование flash , и в связи с эти вопрос, как в дальнейшем использовать вэб интерфейс? Может есть какие варианты вывести вэбку.
      Извините если вопрос повторился, не нашел ответа на этот вопрос.
Важная информация
