В "Линия-Мини" архив с видеосервера смотреть естественно невозможно? Утверждение и вопрос по просьбе клиентки. Как ей архив посмотреть? Кроме способов андроид-телефон и адобе-флеш браузер?
Верно
С помощью клиентской части программного обеспечения "Линия".
Работа над новым веб интерфейсом ведётся.
Запакуйте в архив установленную программу с Вашей системы из Program Files. Как временное решение сойдёт.
И, кстати, если ей закрыт доступ на запись в папку ProgramData, а пароль она обычно привыкла сохранять (в том же браузере или в Линия Мини), чтобы не вводить его постоянно, то два ярлыка подготовьте ей сразу - для Наблюдательного поста и для Просмотра архива - в соответствии со спецификацией https://devline.ru/aboutweb/
observer.exe [options] [modes]
 modes:
  --simple                        ; просмотр в упрощенном режиме
  -a, --archive                   ; просмотр архива
  --safe-mode ; запуск observer в режиме с принудительным отображением второго потока
 options:
  -s, --server    default: localhost
  -p, --port      default: 9780
  -l, --login     default: guard
  --pwd           default: ""
  -c, --cam-index default: 0       ; доступно только в --simple режиме
  --cam-stream    default: -1      ; доступно только в --simple режиме
И пусть эти ярлыки на флешке хранит. Ибо там пароли будут для подключения храниться.
Тут в строках как-бы и для меня сложно, а еще надо удалённо это на комп в другом городе поставить... Пусть купить себе БУ телефон (планшет) с андроидом с Wi--Fi и наслаждается архивами. А идея скопировать папку Линии в Program Files интересная, только у меня стоит версия 64-бит, а там комп с осью на 32-бита...
С таким же успехом можно просто установить программу это и проще и быстрее И к тому же вы забываете про программ дата
Поставить x32 вы можете на свой компьютер без проблем
Edited by Fox
Видимо, там чересчур суровый админ, который не даст этого сделать.
Про эту папку я не забыл, писал про неё, но она служит для хранения настроек, а если запускать программу через параметры, указав все настройки в этих самых параметрах, то папка эта и не нужна. Ну, чисто теоретически.
Камера одна? Если одна, то какой у неё номер (если учесть, что нумерация с нуля начинается)? Нашёл я у себя 32 бита но версия 7.5.0, то есть не последняя, сделаю ярлыки - выложу в архиве сюда.
Прикрепил DevLine.zip
Пример:
D:\DevLine\Line\observer.exe --server demo.devline.ru --port 1780 --login admin
D:\DevLine\Line\observer.exe --server demo.devline.ru --port 1780 --login admin --archive
    • By znachok88
      Здравствуйте, с декабря этого года, windows  прекращает использование flash , и в связи с эти вопрос, как в дальнейшем использовать вэб интерфейс? Может есть какие варианты вывести вэбку.
      Извините если вопрос повторился, не нашел ответа на этот вопрос.
