Установлена на сервере Линия 6.9.6 на 30 камер. При просмотре архива непосредственно на сервере никаких проблем нет, но если запустить Наблюдательный пост на какой-нибудь машине и включить просмотр архива, то архив становиться недоступен. Проблема появилась около двух недель назад.
На сервере убедитесь, что "Брандмауэр Windows" или антивирусное приложение/файрвол  не блокирует работу "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\oopnet.exe".
Попробуйте перезапустить службу  "Devline oopnet service".
У пользователя должно быть достаточно прав для просмотра архива.
Если просматриваете через интернет - необхожимо дополнительно открыть порт 9779 (по умолчанию) http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.
Брандмауэр отключен, антивирусного ПО не установлено, права на просмотр у пользователей есть. Перезапускал сервисы несколько раз, да и сам сервер тоже. С Наблюдательного поста в режиме реального времени все камеры видны.
    • Автор: foxilian
      Прошу доработать возможность ввести интервальную запись в архив. После включения которой каждому интервалу времени предоставляется выбор режима записи.
      Зачем это нужно: для экономии места в архиве!!!! Ну не нужна нам постоянная запись в ночное время, а в запись по детекции постоянно что-то не попадает и в самое ответственное время (часто).
      Уже во всех современных камерах есть возможность настроить режимы записи по времени, выходным днями и праздникам, а в Линии этого нет
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
