unlifer 0 Posted May 7, 2019 Здравствуйте. Цитата Коллеги, скажите пожалуйста, какя версия smd клиента используется в ПО Линия версии 7 и выше ? (NT1, SMB2, SMB3... ) ??? + Цитата и на клиенте (Windows7x64 c ПО Линия) Не выше, чем поддерживается семёркой. А в семёрке максимум SMB2, а по умолчанию SMB1. Не важно какая Линия стоит аутентификация производится средствами ОС. Другое дело, под каким пользователем логинится Линия. И тут три варианта: 1. из-под своего пользователя, 2. из-под того, под которым запускаете сервер (осуществляете локальный вход в систему), 3. из-под того, которого указываете в настройках архива через администрирование Линии. Первый случай, скорее всего, не Ваш. Во втором случае надо проверять 1. есть ли доступ у локального пользователя Windows права на расшаренный на фришке каталог (create mask, directory mask, valid users, write list, chmod 777, наличие пользователя на фришке с smbpasswd для него (passwd указывать не надо, если локально на фришке работать из-под него не собираетесь) и обязательно guest ok = no), 2. точно такой же пользователь заведён на самой фришке или нет, и, опять же, есть ли у него права, 3. поднят на фришке CIFS или иной протокол, а именно CIFS - в Windows сетях работает. В третьем случае (и, скорее всего, это Ваш случай). Второй случай + проверить, ранее Вы залогинились на расшаренную папку из-под локального пользователя Windows, ему прав соответственно на запись в самой фришке не дали, а в Линии для подключения к шаре указываете другой логин, во фришке он хоть и задан, может и права имеет, но сессия работает из-под первого пользователя, или нет. Либо наоборот. Цитата на сервере аутентификацию проваливат - то есть логинится как - гостевая учётка Поподробнее бы этот момент описали. smbstatus что говорит? Под каким пользователем логин происходит? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 7, 2019 Здравствуйте! Сервер на Windows7 x64 , сетевой каталог - на FreeBSD , всё верно? Нужно обновить до Линию до актуальной версии https://devline.ru/software/ и настроить заново. Проверьте права пользователя DevlineServiceUser Если доступ к каталогу требует указания логина/пароля: 1. На ПК/устройстве с сетевой папкой создаём пользователя Admin, пароль Admin (пользователь - для примера) и только ему разрешаем работать с нужным каталогом. 2. На сервере создаём пользователя Admin, пароль Admin, удаляем пользователя DevlineServiceUser и настраиваем службу Devline kernel service на вход в систему под пользователем Admin Общий доступ с парольной защитой должен быть включен. Share this post Link to post Share on other sites В
start 0 Posted May 7, 2019 7 hours ago, unlifer said: smbstatus что говорит? Под каким пользователем логин происходит? в smb.conf указанно всех у кого нет учётной записи FreeBSD , аутентифицировать как пользователя ftp Samba version 4.8.2 PID Username Group Machine Protocol Version Encryption Signing ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69611 ftp ftp msrvr3 (ipv4:192.168.98.141:50984) SMB2_10 - - Service pid Machine Connected at Encryption Signing --------------------------------------------------------------------------------------------- devline 69611 msrvr3 Tue May 7 04:35:04 2019 +07 - - Locked files: Pid Uid DenyMode Access R/W Oplock SharePath Name Time -------------------------------------------------------------------------------------------------- 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel3/channel3_video3_16-16-37.dvln Tue May 7 16:17:00 2019 69611 21 DENY_NONE 0x12019f RDWR LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/index.db-journal Tue May 7 04:35:04 2019 69611 21 DENY_NONE 0x12019f RDWR LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/index.db Tue May 7 04:35:04 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel0/channel0_video_16-21-59.dvln Tue May 7 16:22:26 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel1/channel1_video_14-42-41.dvln Tue May 7 14:43:14 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel1/channel1_video3_16-27-53.dvln Tue May 7 16:28:14 2019 69611 21 DENY_ALL 0x100080 RDONLY NONE /mnt/rz-5parts/cctv/devline . Tue May 7 04:35:04 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel3/channel3_video_04-34-35.dvln Tue May 7 04:35:04 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel1/channel1_video2_15-31-41.dvln Tue May 7 15:32:11 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel0/channel0_video2_15-10-59.dvln Tue May 7 15:11:31 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel3/channel3_video2_15-49-17.dvln Tue May 7 15:49:49 2019 69611 21 DENY_WRITE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/rz-5parts/cctv/devline 2019-05-07/channel0/channel0_video3_16-26-08.dvln Tue May 7 16:26:31 2019 у меня третий вариант, то есть логин на "шару" идёт учётными данными прописанные в настройках "Архив" ПО Линия (а указывал я там всех кого мог, даже root пробал) - все аутентифицируются как ftp Получается есть эмпирические данные на основе разных способов аутентификаций, где ПО Линия так же запускалось под учётной записю пользователя, взаимодествующего с рабочим_столом Windows7. Этот пользователь может создавать файлы и директории на сетевой шаре FreeBSD, но вижу что ПО Линия так же при аутентификации идентифицируется как ftp {в этом лсучае в настроках Архива руками прописывал только сетевой_путь и сетевой_путь+логин+пароль" (сетевой путь как по имени хоста, так и по IP адресу)} ..... в общем, если у всех работает, то видимо проблема где то в настройках SMB на стороне FeeBSD Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted May 7, 2019 чегось я не урозумил удалили DevlineServiceUser? службу запускаете от администратора (не шары, а сервака) ? Share this post Link to post Share on other sites В
start 0 Posted May 7, 2019 5 minutes ago, Fox said: чегось я не урозумил удалили DevlineServiceUser? службу запускаете от администратора (не шары, а сервака) ? Да, конечно инструкции описаные в посте выли сделаны Вообще за два дня сделал порядка 30 разных вариантов. P.S. Кстати после удаления DevlineServiceUser и запуска от другой учётной записи {системной или учётной_записи_автологиннещегося_пользователя} служба Kernel при старте системы частенько начинает "падать" при старте ОС Windwos7x64 но это совсем другая история Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 7, 2019 Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") и скриншоты настроек службы и пользователей OS личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted May 7, 2019 Цитата в smb.conf указанно всех у кого нет учётной записи FreeBSD , аутентифицировать как пользователя ftp Вот, скорее всего, из-за этого и не работает. Во-первых, ftp, если мне не изменяет память, одна из стандартных учёток в Unix-системах. Не желательно бы её использовать. Во-вторых, было бы не плохо взглянуть на сам конфиг. Только, если будете его выкладывать, убедитесь, что конфиденциальной информации - пароли \ комментарии с паролями, пользователи (кроме ftp, конечно, его надо оставить, чтобы знать, где и что прописано). Чтобы работал доступ, лучше завести отдельного пользователя. Пример: Добавляем пользователя (имя, понятное дело, укажите своё, archiveuser - для примера): adduser archiveuser Даём полные права на папку: chmod 0777 /mnt/rz-5parts/cctv/devline Можно даже сделать владельцем: chown archiveuser:archiveuser /mnt/rz-5parts/cctv/devline Добавляем пароль для авторизации к расшаренной папке: smbpasswd -a archiveuser собственно, будет запрошен пароль и его надо будет ввести. !!!!! Внимание !!!!! ни в коем случае не надо для этого пользователя выполнять команду passwd. Локально на фришку под этой учёткой заходить не надо, а без пароля, сделанного данной командой (passwd), то есть с пустым паролем, если я правильно помню, зайти не получится, ну, как минимум, ничего натворить не выйдет у саботажника какого-нибудь точно. Если пароль, вдруг, по рукам пойдёт. Активируем пароль: smbpasswd -e archiveuser В секции [global] файла smb.conf обязательно должно стоять security=user. То есть авторизация по логину и паролю. Кстати, у Вас может стоит security=share, поэтому под гостем (ftp) и авторизуется постоянно? Настраиваем шару примерно так: [devline] path=/mnt/rz-5parts/cctv/devline create mask=0777 directory mask=0777 valid users=archiveuser write list=archiveuser force user=archiveuser browsable=yes quest ok=no Перезапускаем сервер samba: service samba restart Примечание. Некоторые параметры конфига самой шары мог и не очень правильно указать. Сходу не помню + от версии может отличаться. Share this post Link to post Share on other sites В
