AlexSSP 0 Posted July 3, 2015 Когда выйдет 7 версия способная писать архив по сети на NAS? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 3, 2015 Здравствуйте!Нужно попробовать обновить до Линию до актуальной версии и настроить.Проверьте права пользователя DevlineServiceUserЕсли доступ к каталогу требует указания логина/пароля:1. На ПК/устройстве с сетевой папкой создаём пользователя Admin, пароль Admin (пользователь - для примера) и только ему разрешаем работать с нужным каталогом.2. На сервере создаём пользователя Admin, пароль Admin, удаляем пользователя DevlineServiceUser и настраиваем службу Devline kernel service на вход в систему под пользователем AdminОбщий доступ с парольной защитой должен быть включен. Если не получается:Попробуйте удалить пользователя DevlineServiceUser и настроить службу Devline kernel service на вход в систему под пользователем с правами администратора, если используется домен - учитывайте это при выборе пользователя.Если "Линия" не видит каталог, можно прописать вручную при остановленной службе "Devline kernel service" в C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG\CURRENT\archive.cfgПример: { "archives" : [ { "channels" : ["0","1","2"], "storages" : [ { "limit" : 1500, "path" : "D:\\line_archive\\" } ] }, { "channels" : ["4","5","6","7"], "storages" : [ { "limit" : 1500, "path" : "C:\\linetest\\" } ] }, { "channels" : ["3"], "storages" : [ { "limit" : 1500, "path" : "\\\\TS\\SHARE\\Test line archive\\" } ] } ] } Сохраняем файл, если Windows не разрешает сохранить в эту папку, то сохраните на рабочий стол, а затем подмените файлЕсли не получается настроить, к серверу нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе.Похоже темыhttp://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2375&p=10558 Share this post Link to post Share on other sites В
AlexSSP 0 Posted July 6, 2015 Спасибо. С этой версией заработало. Тестируем дальше. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 6, 2015 Здравствуйте!Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
start 0 Posted June 3, 2017 (edited) Добрый день. Пытаюсь безуспешно настроить запись на NAS. Пробовал по вышеописанному конфигу - но в версии 7.4.0_х64 не выходит. вижу что в текущей версии добавились новые строки описание которых не ясно. Что то изменилось или я всё же гдето пропустил p.s. с правами на доступ порядок, чтение запись работает при работе через файловый менеджер. N: - это "сетевой диск", который монтируется при старте ОС. { "archives" : [ { "channels" : ["0","1","2"], "storages" : [ { "hidden" : false, "limit" : 30000, "path" : "F:\\videodata\\", "storage_type" : 0 } ] }, { "channels" : ["3"], "storages" : [ { "hidden" : false, "limit" : 1500, "path" : "N:\\vidrecords\\", "storage_type" : 0 } ] } ] } Edited June 3, 2017 by start Share this post Link to post Share on other sites В
start 0 Posted June 4, 2017 (edited) В продолжение к вышеописанному мной: Добавил через интерфейс программы "Администрирование > Архив > строчки 192.168.98.9\cctv\vidrecords\ логин пароль В результате, в интересе ошибки нет, лишь свободное место отображает некорректное (там квота 100ГБ) Но на NAS файлов не появилось, при этом на локальном разделе F:\ потоков переопределенных на NAS тоже нет. На NASе в логах нет ошибок с проблемами доступа по SMB - в ОС с ПО Линия через файловые менеджеры запись чтение идет без проблем. Edited June 4, 2017 by start Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 4, 2017 Здравствуйте! вижу что в текущей версии добавились новые строки описание которых не ясно.Что то изменилось или я всё же гдето пропустил С версией от 2015 года - да изменения есть, но эти строки просто не нужно трогать { "archives" : [ { "channels" : ["0","1","2","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16"], "days_count_limit" : 2, "storages" : [ { "limit" : 1500, "password" : "", "path" : "E:\\line_archive_cam1\\", "user" : "" } ], "streams" : { "video3" : { "enabled" : true } } }, { "channels" : ["3"], "days_count_limit" : 3, "storages" : [ { "limit" : 1500, "password" : "", "path" : "\\\\TS\\SHARE\\Test line archive\\", "user" : "" } ] } ] } N: - это "сетевой диск", который монтируется при старте ОС. Так работать не будет, нужно указывать полный путь до сетевого каталога, а не подключенный операционной системой как диск. В результате, в интересе ошибки нет, лишь свободное место отображает некорректное (там квота 100ГБ) Для какого пользователя квота? Если квоту убрать, всё в норме? Настройку в конфигурационном файле стоит делать только в крайнем случае, подробное описание https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=4618&p=18041 Настройка NAS в системе видеонаблюдения «Линия» https://youtu.be/LTVLH7T_yIA?list=PLi8mAOJDCiffasO-jMvGP_L_lb7VhANawНастройка сетевой папки в системе видеонаблюдения «Линия» https://youtu.be/4vE0ayMqgQM?list=PLi8mAOJDCiffasO-jMvGP_L_lb7VhANaw Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
start 0 Posted June 9, 2017 Рапортую: Добавил через интерфесй ПО_Линия сетевой путь \\192.168.98.9\cctv\recvideos ; указал логин и пароль . На NAS увидел, что с компьютера с ПО_Линия кто то логинился на шару, но получал он доступ как гость (а гостям там писать запрещено). Видимо из за специфики реализации SMB сервера на NAS_е, запись на сетевую шару началась только после следующих действий: 0- Изменил способ запуск сервиса на отложенный запуск" 1- Включил "автологин" с учетной записью в ОС 2- в автозагрузке сделал ярлык на сетевую шару Ключевым являлось обязательное открытие сетевой директории по пути (как и в ПО_Линия) , и после это сервис уже начинал писать на NAS. Сейчас работает. Но буду пробовать запускать сервис без автологина - сделать запуск как сервиса файла .bat , со строками что то типа: net use \\192.168.98.9\cctv\recvideos C:\Program Files\DevLine\Line\kernel.exe /i /Service Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 9, 2017 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате, настройка получилась странная, но если работает - хорошо. Дополнительная информация по данному вопросу https://devline.ru/nastrojka_NAS/ Share this post Link to post Share on other sites В
Barie 0 Posted June 22, 2017 Добрый день! Скажите пожалуйста, а почему, при старте службы от имени пользователя системы, line лезет на NAS под своей учетной записью? И если удалить встроенную учетную запись, то все начинает работать, без танцев с бубнами. Это для того чтоб не скучно было? Или есть какой то скрытый смысл? Share this post Link to post Share on other sites В
