  В 15.03.2015 в 09:28, Станислав сказал:
  В 14.03.2015 в 10:49, Chip сказал:
Ещё заметил что пропадает изображение с камер Foscam, и потом самостоятельно не появляется, подключены 3 таких камеры с разными прошивками, во вкладке Информация, отображается, что 1 поток ОК, 2 поток ОК, а изображения нет, или чёрный экран, или Нет сигнала. Изображение можно получить если изменить "Захват (к/с) в любую сторону,
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, нужно попробовать в изменить
"force_reconfig" : 0,
на
"force_reconfig" : 1,
для нужных каналов.
Изменил с 0 на 1 для нужных каналов, стало время работы немного больше, раньше при 0 работали камеры пару минут (15-20), теперь стали работать пару часов, а потом "Не удалось запустить поток" и не пререзапускается пока не изменить в настройках UDP на TCP или наоборот, тогда осуществляется подключение и идёт картинка.Изменение Захвата (к/с) как было раньше уже не помогает, только изменение UDP / TCP. Если даже после появления изображения, выйти без сохранения, то картинка всё равно остаётся, но на пару часов. И после любого изменения "force_reconfig" сбивается с 1 на 0, если на файл поставить  только чтение, это чем поможет ?
Единственный большой плюс в 7 -ке, это конечно настройка Размер объекта в Детекторе движения. Очередные беты скоро выйдут ? а то 4 -я что-то давно не обновлялась.
Не получается повторить, если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Ожидается в ближайшее время.
На линии 6.9.6 камеры longse определяются и работают стабильно.
На Линия 7.0.0 beta 4 ни одна камера этой компании не определяется и нет изображения.
Нужно посмотреть, как подключается в обоих версиях, это можно узнать на вкладке "Информация". Прикрепите, пожалуйста, скриншоты и пришлите личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия \Сбор сведений о системе") с обоих версий.
У меня вопрос про индексный файл, сейчас на объекте седьмая бэта стоит уже 1 месяц, 8 камер пишут на 2Тб, так вот этот файл уже занимает около 25гб (В общем то не много, но и не мало (на это место могло войти еще 3 дня архива)). Собственно вопросы:
1. Перестанет ли он расти в размере после заполнения объема диска?
2. Нормально ли, что его размер при 8 камерах 25гб?
3. Какой тогда будет его размер при 16, 32 и т.д. камерах?
4. Что будет если его удалить или он повредится? Потеряется весь архив на винте?
5. Если в системе 2 или 3 или больше архивных диска, то этот файл на каждом будет занимать по 25гб?
6. Если не сложно описать общие принципы формирования этого файла.
6 камер
архив пока 2 полных дня Index.db 97мб (запись только по движению +- 2-3 секунды)
24 камеры, 9 дней архив пишет по детекции ( в среднем по 20 часов с каждой камеры) файл индекса 12.5 гига
index.db - это файл индекса, его  размер будет расти с увеличением архива,  уменьшаться не будет.  В шестом поколении программного обеспечения были .idx, теперь все они в одном файле,  для сравнения объемов можно сложить все .idx файлы из старого архива (это примерно  около 20 метров с одной камеры на один поток за день). Естественно, при удалении архива, удаляется и не нужная информация из index.db. При записи на несколько дисков, файл создаётся на всех и относится только к архиву на диске, на котором находится.
При удалении или повреждении файла индекса - информация об архиве будет утеряна, "Линия" перестаёт его видеть.
По размерам файлов в седьмой версии (не строгое соответствие):
-  первый поток, файл channel*_video_**-**-**.dvln - около 512 mb;
-  второй поток, файл channel*_video2_**-**-*.dvln - около 128 mb;
-  третий поток, файл channel*_video3_**-**-*.dvln - около 64 mb;
-  звук, файл channel*_audio_**-**-*.dvln  - около 32 mb.
-  служебный файл index.db-journal - около 2 mb.
-  индексный файл index.db - зависит от размера архива/количества камер/дней.
По поводу файла индекса.
А как теперь быть с копированием "куска" архива?
Раньше у нас сотрудник приезжал на обьект, втыкал жесткий диск в USB - ему скриптом туда сливались все папки за последнюю неделю\месяц\день.
Такие жесткие диски привозились в центральный офис, где скидывалось на очень "толстый" NAS в соответствующую папку обьекта.
Для просмотра в линии забиты папки обьектов в список "Просмотра из папки".
Руководителю\службе безопасности достаточно было нажать одну кнопку, выбрать обьект который интересует и появлялась табличка с датами за которые есть запись. Тыкаем. Смотрим. Если надо - делаем экспорт в avi - и т.д.
В 7.0.х эта возможность - недоступна, т.к. слияние архивов теперь невозможно (точнее слияние index.db). Т.к. при "привозе" очередной партии архива файл index.db будет перезаписан более новым, который не будет иметь информации о ранее привезенном.
Печаль, беда.
Видимо прийдется оставаться на 6.9.6....
Изменено пользователем ZdobnikovOB
А так же не есть хорошо, что при повреждении (утере) индексного файла теряешь весь архив... А если например у меня 4 камеры пишут на 4 Тб, теперь кто то случайно или винда глюкнула, этот файл повреждается и как говорится все что нажито непосильным трудом (4 камеры -4ТБ = примерно 4 месяца архива), уходят в небытиё.... Надо хоть с воостановление что то думать, например утилиту переиндексации как у конкурентов.... (их я думаю Вы знаете, если нет, то могу в личку скинуть)
И еще, как я понимаю и просмотр "архива из папки" убрали из-за индексного файла?
Я конечно не програмер, но может попробовать индексировать например сутки (в папке с датой создавать свой индекс) тогда хоть весь архив не потеряется и у пользователя постом выше, схема будет работать..
Гость
