Станислав 0 Опубликовано 12 Марта 2015 Здравствуйте! Экспорт видео в 7 очень медленный, по сравнению с 6 версией медленее раз в 10. На 7.бета4 экспорт зависает, клиент просмотра с другой машины при этом вылетает на стадии подключения к серверу. 1. Экспорт осуществлялся на клиента или на сервере? 2. Какой был выбран кодек и с какими настройками? 3. Загрузка процессора в норме? 4. Архив в каталоге начала записывать Линия 7.0.0 beta2 ? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.0.\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Длительность архива 10 дней - файл индекса 17 Гигов. Более щачащий режим для индексов либо к каждой камере как было в 6 версии, либо по дням. Просто боюсь представить какой размер файла будет и как будет все тормозить, если записи будут за 40 дней. Теперь индексный файл один, должно быть примерно около 20 мегабайт на один поток за 24 часа. Файл должен быть в два раза меньше, но в любом случае не думаю, что это из-за размера. Добрый день! Плата на 8 камер.Версия 7.0.4 Задействовано 4камеры,добавляю пятую,сохраняю.Включаю просмотр вид на 4камеры,камеры показывают, переключаю на вид 6,камеры 5-ой только что добавленой нет,переключаю на вид 9,5 камера появилась,обратно на вид 6 пятой камеры нет.Что это н доработка,,, Но расположить её вручную на виде можно, верно? Или если удалить вид на шесть и добавить его вновь - все камеры появятся. Будем оптимизировать работу - спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sterik 0 Опубликовано 12 Марта 2015 выслал на почту, через личку пе получилось - отказался прикреплять архив с логами размером 22Метра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Марта 2015 Спасибо за присланную информацию, ответил на почту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
skifmen 0 Опубликовано 12 Марта 2015 Здравствуйте! Но расположить её вручную на виде можно, верно? Или если удалить вид на шесть и добавить его вновь - все камеры появятся. Будем оптимизировать работу - спасибо! Да вручную расположить можно и если удалить вид на шесть, а потом снова создать,после этого появляется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
yaha70 0 Опубликовано 13 Марта 2015 Когда будет мобильный клиент на IOS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Марта 2015 Здравствуйте!Обновление мобильного клиента для iPad и iPhone ожидается в ближайшее время, более точной информации на данный момент к сожалению нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Chip 0 Опубликовано 14 Марта 2015 Стоит бета 4, не сохраняются после выхода добавленные PTZ устройства, если закрыть наблюдательный пост, а потом снова открыть, то в списке пусто.Ещё заметил что пропадает изображение с камер Foscam, и потом самостоятельно не появляется, подключены 3 таких камеры с разными прошивками, во вкладке Информация, отображается, что 1 поток ОК, 2 поток ОК, а изображения нет, или чёрный экран, или Нет сигнала. Изображение можно получить если изменить "Захват (к/с) в любую сторону, тогда после применения настроеек изображение появляется, но на не продолжительное время. Подключена также камера Panasonic, с ней таких проблем нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Марта 2015 Здравствуйте! Стоит бета 4, не сохраняются после выхода добавленные PTZ устройства, если закрыть наблюдательный пост, а потом снова открыть, то в списке пусто. Спасибо за найденную ошибку - поправим (#5823) Ещё заметил что пропадает изображение с камер Foscam, и потом самостоятельно не появляется, подключены 3 таких камеры с разными прошивками, во вкладке Информация, отображается, что 1 поток ОК, 2 поток ОК, а изображения нет, или чёрный экран, или Нет сигнала. Изображение можно получить если изменить "Захват (к/с) в любую сторону, Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением, нужно попробовать в изменить "force_reconfig" : 0, на "force_reconfig" : 1, для нужных каналов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
0em 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Перешел с версии 6.9.6 на 7 beta 4. У камеры beward 43C пропал звук. В настройках просматривается, микрофон привязывается - звука нет. В настройках камеры через веб интерфейс звук стоит, через браузер (с самой камеры, не через Линию) звук слышен. Перешел обратно на версию 6.9.6 - звук появился. В чем может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Марта 2015 Здравствуйте! Камера BEWARD BD43C http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/beward.html#activIPНужно посмотреть, как подключается в обоих версиях, это можно узнать на вкладке "Информация". Прикрепите, пожалуйста, скриншоты и пришлите личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия \Сбор сведений о системе") с обоих версий.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
