Не сохраняются настройки птз камеры, после того как создоешь устройство, после закрытия открытия наблюд поста устройство исчезает...почините, могу снять видео бага..
1. Камера определяется так:
Видео-камера-информация:
Sofia / NVT / V100 / ОК / ОК / _ / _ / ОК / ОК
RTSP 1,2,A
а вот в Девлайн сервер - камера - Инфо:
Sofia / NVT / V100 / Ошибка / Ошибка / _ / _ / ОК / ОК
и теперь я не могу настраивать резрешение камеры, если у первого потока можно разрешение увидеть при включенной функции "Название камеры", то разрешение второго потока можно определить только "на глазок " :-). А вот лазить в камеру через браузер дабы понять какое разрешение картинки не очень то и хочется, наверное как вариант попытаться сохранить фото со второго потока, но это какие-то уже пляски с бубнами ...
2. Облако - если IP серый, то облако не работает ? А слабо Китайские регистраторы нагнать, ведь у них картинку можно смотреть через их облако даже если регистратор подключен к интернету через 3G и IP не то что серый, а даже черный при этом. Т.е. регистратор сам отправляет куда-то на сервер картинку, а Вы потом наблюдаете и ни каких заморочек со статикой, динамикой, серыми адресами и настройком маршрутизаторов НЕТУ ВООБЩЕ !!! Да архив в таком случае не посмотреть, но через 3G и пытаться не стоит этого делать в любом раскладе.
P.S. получить белый IP у сотового оператора по факту оказалось ОЧЕНЬ проблематично, для Юр.лиц проще чуток, но стоит денег это .... Физ.лицу получить белый IP у сотового оператора .... маловероятно ....
  В 02.03.2015 в 19:13, CIRUS сказал:
RTSP 1,2,A
Эта функция теперь замечательно работает, у меня весь частный сектор сидит за одним айпишником, а теперь я могу замечательно следить за домом с новой седьмой версией, за что огромное спасибо, эта одна из самых важных (на мой взгляд) функций. И детектор движений доделали работает отменно, теперь мелкие недочеты (PTZ писал выше) допилить и в релиз. Кстати беру свои слова обратно 7я версия работает с миниандроид версией это у меня косяк был. Почините PTZ а то одна камера простаивает.
  В 02.03.2015 в 17:10, alex9137 сказал:
Спасибо за найденную ошибку - поправим.
RTSP 1,2,A
Спасибо за найденную ошибку - поправим (#5720).
Нужно больше данных, не могу повторить.
TURN – новый бесплатный сервис для всех пользователей программного обеспечения «Линия». Данное нововведение призвано сделать использование нашего продукта еще более удобным для Вас.
Сервис TURN включается автоматически при использовании сервиса DynDNS и доступен только с бета-версией программного обеспечения «Линия» версии 7.0.
Теперь с помощью этого сервиса вы можете подключаться к серверам на базе программного обеспечения «Линия» без дополнительной настройки трансляции портов (NAT).
Ранее для подключения клиентов, сервер должен был обладать публичным IP-адресом. Сейчас пользователи программного обеспечения «Линия» могут подключиться к серверу, даже если он не имеет белого IP-адреса.
Сервис автоматически работает на все виды подключений к серверу: клиентское место, браузер, мобильные клиенты. Не нужно указывать порт для подключения, необходимо только зарегистрированное доменное имя сервера через сервис DynDNS.
Каждому клиенту, использующему сервис TURN, бесплатно предоставлен доступ на скорости 1 мб/c на один сервер. При дальнейшем использовании сервиса можно будет увеличить пропускную ширину канала для конкретного сервера за отдельную плату.
http://www.devline.ru/turn/
Подтверждаю
свисток билайна
серый ip ничего не настраивал
сервер стал доступен по адресу moi_server.devline.tv
только непонял почему  не сразу а минут через 5.
Изменено пользователем Москвич
Добрый день,
У всех моих серверов есть публичный IP. Я тоже попаду под ограничение 1 Мбит
Мегабита для нескольких вторых потоков более чем достаточно. Разве что перемотка архива потребует..
Изменено пользователем i3laze
Совместимы ли текущие iOS и Android клиенты с новой версией?
Как получить iOS-версию с поддержкой архива?
Огромное спасибо за труд!
Каждому клиенту, использующему сервис TURN, бесплатно предоставлен доступ на скорости 1 мб/c на один сервер. При дальнейшем использовании сервиса можно будет увеличить пропускную ширину канала для конкретного сервера за отдельную плату. http://www.devline.ru/turn/
Уточните, пожалуйста, что именно не работает?
Приложение появится в магазине приложений AppStore https://itunes.apple.com/ru/app/linia.videonabludenie/id723322877?mt=8 после публикации, по срокам у меня к сожалению информации нет, но можно подписаться на новости на этой http://www.devline.ru/soft/ странице.
  В 04.03.2015 в 05:32, Станислав сказал:
Вопрос логичен.
Включается автоматически, но будет ли возможность отключить?
Например: сервер с прямым ип и dyndns, включился сервис > подключение идет через сервис вместо прямого ?
Гость
