На скриншоте имена за записями CNAME имеют частные IP-адреса.
На каждом сервере 1-2 клиента, плюс в главном офисе 1-2 клиента ко всем серверам.
Groups.cfg не интересно, так как понравилась централизованная (облачная) авторизация по e-mail.
Edited by i3laze
При создании DynDNS создание Облака, чтобы клиент получил возможность мониторить единственный сервер, считаю полезным.
А вот при создании Облака создание DynDNS..
Вам же всё равно, какое DNS-имя в облачную базу записать. Вопрос про снятие привязки к dyndns.tv всё ещё открыт)
Предлагаю такой возможный вариант:
Edited by i3laze
>Сейчас клиент использует для соединения DynDNS имясервера.devline.tv
Всё верно, "Линия" сейчас позволяет зарегистрировать доменное имя в своём интерфейсе и сообщает сервису Dynamic DNS, , входящему в функционал «Линия Облако», об изменениях IP адреса, что даёт возможность всегда получить доступ к вашему серверу несмотря на динамический IP.  Сервис предоставляется бесплатно.
>Вопрос про снятие привязки к .dyndns.tv всё ещё открыт.
Если речь об использовании других сервисов Dynamic DNS (как правило - они платные) - это потребует интеграции, какой в этом смысл и чем они лучше devline.tv для пользователей?
К сожалению не уверен, что правильно понял что именно и куда именно Вы хотите прописывать. Уточните, пожалуйста, как Вы это видите и как это сможет работать одновременно и из интернета и в LAN ? Если можно - прикрепите сриншоты/рисунки. Сейчас ведётся работа над похожей задачей (#4355), возможно её реализация решит и поставленную Вами
Сейчас такое впечатление (по описанию раздела внутри программы), что Облако входит в услугу DynDNS, а должно быть написано наоборот.
Я всего лишь прошу разрешить привязку в Облако серверов по публичному IP или FQDN (полному DNS-имени). Без необходимости создавать для каждого DynDNS.
В моей организации используется подход split-brain DNS. Один и тот же DNS-домен второго уровня опубликован снаружи в интернете (записи имеют публичные IP) и внутри (те же записи имеют частные IP).
Про возможное решение интересно!
Edited by i3laze
Опишите, пожалуйста, полную схему работы и прикрепите скриншоты.
Сейчас из Облака можно управлять только серверами *.devline.tv (то есть с подключенной услугой DynDNS).
Я говорю о возможности добавления серверов по существующему DNS-имени или публичному фиксированному IP-адресу. Например, videoserver.domain.ru, или 77.15.12.35
Поскольку добавление сервера в Облако сделано только внутри клиента, то и скриншот выше с предлагаемыми изменениями перерисован оттуда.
Edited by i3laze
В этом и проблема, это требует интеграции с Dynamic DNS  .domain.ru, по другому актуальность IP адреса просто не будет поддерживаться.
или 77.15.12.35
Теряется сам смысл использования сервиса Dynamic DNS.
Если я верно Вас понял, Вы предлагаете просто разделить это два сервиса или добавить возможность прописывать произвольные данные для пакетного добавления информации о серверах на клиентские части "Линии"
Да, всё верно!
Малый и средний бизнес обычно имеет уже фиксированные публичные адреса.
Скриншот тестовой версии Облака? Или чьё-то пожелание? Или моё пожелание вами иллюстрированное?
Также такой функционал должен быть доступен из клиента (раздел "Включить Облако" вместо "Включить DynDNS" и отдельный блок для настройки DynDNS).
Любопытно: ваш DynDNS-клиент как часто обновляет свой публичный IP-адрес на вашем DNS-сервере?
Edited by i3laze
Именно так, насколько я Вас понял.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#5567).
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"!
Раз в несколько минут
Ещё комментарий по документации в PDF-справке и на сайте:
http://www.devline.ru/cloud/
Стоит добавить в описание Облака (и обычного подключения к серверу через Интернет) необходимость настройки на роутере трансляции TCP-портов 9780, 9779, 9786.
Или рядом с DynDNS вы также реализовали UPnP-клиент для отправки запросов на роутер и автоматического создания NAT-трансляций?
Информация про эти три порта пока доступна только на форуме и у специалистов-монтажников.
Edited by i3laze
