i3laze 0 Posted January 28, 2015 (edited) Не нашёл отдельного раздела форума про Облако, поэтому пишу здесь (так-как продукт вроде как ещё тестируется). Использую стандартные порты 9780,9779,9786. NAT настроен. Тестирую возможности обычного клиента (не веб) и системы авторизации, используя везде облачный E-Mail. Баг 1. Просмотр архива. Окно Сетевые подключения. Если установить подключение через "Наблюдательный пост", то облако отображает порт 9780. При установленном соединении можно легко переключаться на просмотр архива и обратно. Если же открыть вначале "Просмотр Архива", а потом попытаться установить соединение, то в группе Серверы предлагается порт 9779, а в группе Группы (Облако) тот же сервер предлагается с портом 9780. В итоге соединение не устанавливается. Баг 2. Задание вида. Окно Сетевые подключения. Щелкаю правой на облачном пользователе - задать вид. Сохраняется через раз, то есть часто сбрасывается при переподключении. Пожелание 1. Окно Сетевые подключения (опять же). После нажатия Линия Облако и успешной авторизации... Отображаются Серверы. Отображается доступный сервер, горит кнопка подключить. Там требуется локальная авторизация. - Зачем он здесь вообще появился? Отображаются Группы. Отображается облачный емейл е-мейл, горит кнопка подключить. - Предлагаю по-умолчанию сразу активировать "Автоподключение". Продолжение будет.. Edited January 28, 2015 by i3laze Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted January 28, 2015 (edited) Пожелание 2. Приветственный е-мейл после регистрации. "01.01.1970, 01:00 Добрый день! Вы уже пользуетесь сервисом Dynamic DNS..." Поскольку это отличный способ массово добавлять непосвященных в тонкости пользователей в Облако.. хотелось бы: 1. Убрать строчку про Dynamic DNS (незабудьте и 01.01.1970). 2. Добавить зеленый логотип Линии в письмо) (а то голый текст - скучно). 3. Выделить жирным логин и пароль, а также добавить строчку, что вы можете сменить пароль на сайте в разделе "Профиль". Спасибо) Edited January 28, 2015 by i3laze Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 28, 2015 Здравствуйте! Баг 1. Просмотр архива. Спасибо за найденную ошибку. Щелкаю правой на облачном пользователе - задать вид. Сохраняется через раз, то есть часто сбрасывается при переподключении. Это локальная настройка данного рабочего места, файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" . Расположение камер на виде сохраняется при:- закрытии программы;- открытии администрирования, поиска серверов;- переключении на архив/наблюдение;- выборе вида;- горячие клавиши. Отображаются Серверы. Отображается доступный сервер, горит кнопка подключить. Там требуется локальная авторизация. - Зачем он здесь вообще появился? Это только при добавлении через просмотр архива, верно? При добавлении через наблюдательный пост в серверах они не добавляются. Отображаются Группы. Отображается облачный емейл е-мейл, горит кнопка подключить. - Предлагаю по-умолчанию сразу активировать "Автоподключение". Это уже на выбор пользователя. Если бы это был единственный сервер/группа - да согласен, но их может быть несколько. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 28, 2015 >1. Убрать строчку про Dynamic DNS Что именно не нравится в этой строке? Dynamic DNS (Dynamic Domain Name Server – динамический сервер доменных имен) ? > а также добавить строчку, что вы можете сменить пароль на сайте в разделе "Профиль". Это вполне естественно и ожидаемо, даже скорее стандарт. > 2. Добавить зеленый логотип Линии в письмо) (а то голый текст - скучно). > 3. Выделить жирным логин и пароль, Спасибо за пожелания, учтём. Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted January 28, 2015 (edited) Про Dynamic DNS... Письмо пришло пользователю, которого я добавил из Облака. Начинать письмо с "Уже пользуетесь Dynamic DNS" в адрес человека, который НЕ настраивал сервер.. странно) Это только при добавлении через просмотр архива, верно? При добавлении через наблюдательный пост в серверах они не добавляются. Стёр всё, добавил только Облако. Да, точно - теперь не видны. Edited January 28, 2015 by i3laze Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 28, 2015 Спасибо за замечания, перепроверим и поправим. Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted January 28, 2015 (edited) Сейчас клиент использует для соединения DynDNS имясервера.devline.tv Очень интересный вопрос по поводу подключения локального клиента (в одной сети с сервером) используя Облако (там очень удобная авторизация). 1. Использование NAT HairPin (подключение к публичному IP роутера изнутри NAT). Cisco умеет это с версии 15.0: http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/20937.html, все дешевые роутеры обычно тоже. Видеопоток пойдёт через роутер - это может повлиять на быструю перемотку архива? В моём случае, на внутреннем интерфейсе роутера есть ограничения скорости, так что вариант мне сильно не нравится. 2. Альтернативные имена DNS. Планирую внутри сети резолвить адрес имясервера.devline.tv в частный IP-адрес 192.168.1.100. Как вариант, исправив в \etc\hosts. Тогда соединение пойдет напрямую Увы, сейчас нельзя ни изменить DynDNS-имя, ни задать произвольный существующий DNS (не *.devline.tv). Предлагаю Облако сделать независимым от услуги DynDNS (безусловно, полезной) P.S. При выключении и включении DynDNS на сервере (с целью переименования) в Облаке права доступа обнулятся? Edited January 28, 2015 by i3laze Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted January 28, 2015 При выключении и включении DynDNS на сервере (с целью переименования) в Облаке права доступа обнулятся? Проверил, всё сохраняется!) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 28, 2015 Видеопоток пойдёт через роутер - это может повлиять на быструю перемотку архива? А как он обычно идёт? Если будет ограничение со стороны сети - да. У данной функции всё же немного другое назначение и задачи. Если у Вас много клиентских мест и серверов в LAN и везде требуются одинаковые настройки, проще один раз настроить группу(ы) на одном рабочем месте и далее копировать/подменять файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" Share this post Link to post Share on other sites В
i3laze 0 Posted January 28, 2015 (edited) DynDNS-имя можно изменить на сервере, извиняюсь. Как раз Облако гораздо интереснее и удобнее в плане авторизации и управления доступом. Интернет сейчас в филиалах есть практически всегда. Вопрос про снятие привязки к .dyndns.tv всё ещё открыт. Пока сделал так: Edited January 28, 2015 by i3laze Share this post Link to post Share on other sites В
