Другие варианты RTSP ссылок попробовали?
По ним есть потоки?
Варианты RTSP пробовал. Есть третий поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2 тоже круг.
В таком случае, нужен доступ к  камере через интернет.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.
Данные для подключения укажите личным сообщением.
На камерах Fisheye производства Beward можно включить панорамное изображение. То есть вот такого плана:
2083381201_Camera30_2023-Oct-15_17_01_29_111.thumb.jpg.873b318207df8d6508991545e42bda9c.jpg
НО!!! Только для одного потока, по умолчанию подобная фишка работает только для второго потока, но произведя некоторые манипуляции в настройках можно получить для первого:
1. В настройках "Изображения" - настройка "Рыбий глаз" - "Коррекция линзы" выставляем "Коррекция на камере".
2. В настройках "Видео" - параметры "Видеоформата" - "Разрешение":
2.1. Для "H.264-1 Видеоформат" выставляем разрешение для второго потока, к примеру "960*960(25 к/с)" и переназначаем поток (после выполнения пункта 1 данная функция появляется после выбора разрешения) на H-264-2.
2.2. Для "H.264-2 Видеоформат" выставляем разрешение для первого потока, к примеру "2048*1536(25 к/с)" и переназначаем поток на H-264-1.
3. Возвращаемся в "Изображение" - настройка "Рыбий глаз" и под пунктом "Тип крепления" выбираем нужный вид (можно тоже самое сделать и в окне онлайн-просмотра).
4. URL'ы потоков для прописывания в Линию при таких манипуляциях не меняются.
ПС.  В зависимости от выбранного разрешения появляется свой выбор панорам.
ППС. В зависимости от выбранного разрешения для второго потока в "H.264-1 Видеоформат" будет и свой набор разрешений для первого потока в "H.264-2 Видеоформат".
ПППС. Есть и один минус у этого метода - чем больше разрешение и частота кадров нужны для первого потока, тем больше будет и разрешение при соответствующей частоте для второго потока, то есть больше нагрузка на сервер.
На камерах Bolid такого нет и не планируется.
По остальным камерам пока не подскажу.
