Здравствуйте Андрей!
Ответил Вам сегодня утром письмом.
Приношу свои извинения за временные неудобства при работе с форумом.
Собственно, ничего не изменилось -  необходимо предварительное тестирование на достаточность функционала.
Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте https://www.devline.ru/demo/
Доброго дня.
Подскажите, возможно ли запустить ePTZ на камере BEWARD BD3990FL2 (версия ПО камеры: bw20160728NSZ)?
Камера есть в наличии, подключение к серверу могу организовать. У нас установлена Линия 7.3.1 x64. Причем можно даже попробовать "обкатать" временное решение для подобных камер (пока нет нормальной поддержки функционала). Думаю, что это многим будет полезно.
Нужно пробовать.
Просто отлично, что камера есть в наличии - нужен доступ к ней через интернет.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.
Данные для подключения укажите личным сообщением.
Есть ли какие нибудь успехи по движению в сторону поддержки Fisheye камер? Хотим использовать RVI-ipc74, получается подключить только по Onvif и только основной поток. Никаких возможностей хотя бы по "исправлению искажений" или e-PTZ в Линии не вижу...
А хотелось бы, конечно, 4 виртуальных потока, как в web интерфейсе камеры.
PS. может быть есть какая-нибудь Бета-версия с поддержкой fish-eye? Можем протестировать
Edited by AlexeyKarev
Точной информации о сроках рассмотрения задачи #3395 нет.  Когда в задаче будут изменения, я постараюсь сообщить.
По информации от технической поддержки производителя камеры, RVI-ipc74 не умеет отдавать RTSP потоки с разными ракурсами.
Есть продвижения в задаче #3395 ? Если нет, то посоветуйте, чем тогда посмотреть 5 Мп Dahua IPC-EB5500P разложенно на сектора нормально кроме круга рыбьего глаза? В браузерах Опера и EDGE плагин в Windows10 не ставится... Прошивку обновить на камеру найти тоже не удалось.
По RTSP ссылкам и их вариантам (попробуйте перебирать channel=1&subtype=0) какое изображение отдаёт камера Dahua IPC-EB5500P?
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -Основной поток
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Если не получается  - нужен доступ к камере через интернет.
В "Линия" по HTTP круг 360 градусов. В браузере всё нормально воспроизводится даже без установки плагина. До решения задачи №3395 придётся в дополнительном окне держать.
