orange3912
Выявленные проблемы при эксплуатации
HDD для записи архива должны обеспечивать  работу в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокую скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что-нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb. При большом количестве камер на шестом поколении ПО "Линия" рекомендуется использовать аппаратный RAID 0 или RAID 10, общие принципы можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/nastrojka_NAS/
Всё зависит от потока на записи и от требуемой скорость считывания, при выборе HDD по техническим характеристикам так-же нужно учитывать, что условия не всегда идеальные. Т.е., например, поток с камеры 5 Мбит/сек, при считывании архива x1 - требуется 10 Мбит/сек, при x32 - 165 Мбит/сек. Соответственно, если камер несколько - умножаем.
Значительно может улучшить ситуацию использование второго потока http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
