orange3912 0 Posted January 16, 2015 ox2net, на стенде тестируем обычными литыми патчкордами. Да и Вы просто не читали всю тему. Optimus сам протестили у себя свои камеры на 100мбит и на 1гбит. В результате на 100 рассыпается, на 1гбит норм. На трех камерах Share this post Link to post Share on other sites В
ox2net 0 Posted January 16, 2015 ну тогда верно всё сказали, назад такие камеры ) Share this post Link to post Share on other sites В
orange3912 0 Posted January 16, 2015 Кстати, а скажите, что означает "нет нормального заземления" ? Т.е. что есть нормальное и ненормально заземление ? (не разбираюсь в электричестве, интересуюсь для расширения кругозора) Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 16, 2015 Здравствуйте!Об этом написано очень много статей, думаю, смысла копировать нет http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/i_snova_o_zazemlenii/ Ошибок много, основная - это несколько точек заземления. http://os-info.ru/montaj/zazemlenie-v-sistemax-videonablyudeniya.html Share this post Link to post Share on other sites В
orange3912 0 Posted March 23, 2015 Проблема с камерами решилась заменой на камеры другого производителя. Остался вопрос по зависанию архива при его просмотре. Сейчас произошло зависание, по времени ПК 23.03 около 15:00, в системном журнале windows запись Контейнер ошибки , тип 0 Имя события: AppHangTransient Ответ: Нет данных Идентификатор CAB: 0 Сигнатура проблемы: P1: observer.exe P2: 6.9.6.0 P3: 54745cfd P4: unknown P5: unknown P6: unknown P7: unknown P8: P9: P10: Вложенные файлы: Эти файлы можно найти здесь: Символ анализа: Повторный поиск решения: 0 Идентификатор отчета: c6644d11-d131-11e4-bf6b-00ac0ae2ade6 Состояние отчета: 1 Также прикрепляю логи линии Share this post Link to post Share on other sites В
orange3912 0 Posted March 23, 2015 А возможно научить линию управлять яркостью/контрастом/цветностью камер Space Technology st-182 ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 23, 2015 Здравствуйте! Хорошо, что сообщили о результате. Проблема с камерами решилась заменой на камеры другого производителя. Остался вопрос по зависанию архива при его просмотре. Сейчас произошло зависание, по времени ПК 23.03 около 15:00, в системном журнале windows запись С архивом проще - "Линия" либо успеваем его записывать/считывать либо нет.Ранее было очень много ошибок при работе с HDD. HDD должны отвечать следующим требованиям: работа в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокая скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что - нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb. Для записи/чтения большого количества камер рекомендую использовать RAID 0 или RAID 10.Нужно проверять загруженность HDD во время чтения архива, сделать это можно в мониторе ресурсов (вкладка "Быстродействие" диспетчера задач ). Сейчас рекомендую замену или как минимум проверку на наличие ошибок.Можно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением. А возможно научить линию управлять яркостью/контрастом/цветностью камер Space Technology st-182 ? Попробуйте указать при подключении камеры ONVIF и порт 8000 Share this post Link to post Share on other sites В
orange3912 0 Posted March 23, 2015 Отправил в ЛС данные для доступа, при подключении камеры по onvif порт 8000 просто идет "Определение протокола 1/52" и всё, поток не запускается Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 23, 2015 Уточните, пожалуйста, данные, указанный ID ПО TeamViewer не в сети.Судя по http://st-tm.ru/?page=news&id_news=32 , порт должен быть 8000.Возможно, требуется включение ONVIF на самой камере. Share this post Link to post Share on other sites В
orange3912 0 Posted April 1, 2015 Произвел изменение конфигурации, установил версию 7 beta4, добавил 1 ЖД Seagate Constellation ES , Камеры разнес так: по 4штуки на WD, 6штук на seagate. По прежнему наблюдаются зависания архива, прикладываю лог-файл. Также отправил в ЛС уточненные данные доступа Станислав, а можете подсказать конфигурацию дисковой подсистемы для комфортного просмотра архива (с ускорениями) для 7камер 2мп и 7 камер 1.3мп ? Share this post Link to post Share on other sites В
