ox2net, на стенде тестируем обычными литыми патчкордами. Да и Вы просто не читали всю тему. Optimus сам протестили у себя свои камеры на 100мбит и на 1гбит. В результате на 100 рассыпается, на 1гбит норм. На трех камерах
ну тогда верно всё сказали, назад такие камеры )
Кстати, а скажите, что означает "нет нормального заземления" ? Т.е. что есть нормальное и ненормально заземление ? (не разбираюсь в электричестве, интересуюсь для расширения кругозора)
Об этом написано очень много статей, думаю, смысла копировать нет http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/i_snova_o_zazemlenii/
Ошибок много, основная - это несколько точек заземления.  http://os-info.ru/montaj/zazemlenie-v-sistemax-videonablyudeniya.html
Проблема с камерами решилась заменой на камеры другого производителя. Остался вопрос по зависанию архива при его просмотре. Сейчас произошло зависание, по времени ПК 23.03 около 15:00, в системном журнале windows запись Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: AppHangTransient
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: observer.exe
P2: 6.9.6.0
P3: 54745cfd
P4: unknown
P5: unknown
P6: unknown
P7: unknown
P8:
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: c6644d11-d131-11e4-bf6b-00ac0ae2ade6
Состояние отчета: 1
Также прикрепляю логи линии
А возможно научить линию управлять яркостью/контрастом/цветностью камер Space Technology st-182 ?
Хорошо, что сообщили о результате.
С архивом проще -  "Линия" либо успеваем его записывать/считывать либо нет.
Ранее было очень много ошибок при работе с HDD. HDD должны отвечать следующим требованиям: работа в режиме 24x7, большое время наработки на отказ, достаточно высокая скорость чтения/записи и минимальное время доступа, например что - нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000 > 3.5" 7200rpm 64Mb.  Для записи/чтения большого количества камер рекомендую использовать  RAID 0 или  RAID 10.
Нужно проверять загруженность HDD во время чтения архива, сделать это можно в мониторе ресурсов  (вкладка  "Быстродействие" диспетчера задач ). Сейчас рекомендую замену или как минимум проверку на наличие ошибок.
Можно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe без сохранения логов и информации об ошибках.
Попробуйте указать при подключении камеры ONVIF и порт  8000
Отправил в ЛС данные для доступа, при подключении камеры по onvif порт 8000 просто идет "Определение протокола 1/52" и всё, поток не запускается
Уточните, пожалуйста, данные, указанный ID ПО TeamViewer не в сети.
Судя по http://st-tm.ru/?page=news&id_news=32 ,   порт должен быть 8000.
Возможно, требуется включение ONVIF на самой камере.
Произвел изменение конфигурации, установил версию 7 beta4, добавил 1 ЖД Seagate Constellation ES , Камеры разнес так: по 4штуки на WD, 6штук на seagate. По прежнему наблюдаются зависания архива, прикладываю лог-файл. Также отправил в ЛС уточненные данные доступа
Станислав, а можете подсказать конфигурацию дисковой подсистемы для комфортного просмотра архива (с ускорениями) для 7камер 2мп и 7 камер 1.3мп ?
