Евгения
Помогите с интернет-настройкой камеры Axis
Здравствуйте Евгения!
По сервису Axis сможет помочь тех. поддержка Axis, по программе  "Линия" и в том числе по аренде облачного сервера сможем помочь мы.
Добрый вечер! не получается зайти удалённо на камеру axsis  локально захожу... порты пробросил(роутер zyxel 4g модем МТС) раньше всё работало, правда была подключена услуга статический IP.... сейчас мтс её не предоставляет... камеру и домен зарегистрировал на сайте вот ссылка http://pox7.axiscam.net:9080.... Помогите с решением проблемы.... Спасибо!!!
Если от  МТС сейчас серый IP, подключится не получится и доменное имя здесь не поможет.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если используется реальный динамический IP адрес и если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP  портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
    • Автор: Bishamon
    • Автор: Павел777
      Интернет от Yota.
      Никогда ранее не делал этого.
      Помогите, пожалуйста.
    • Автор: taraz
      В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост,  если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе.  Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
    • Автор: ROMAN031
      Добрый день, подскажите есть ли спец прошивка для камеры AXIS M1124? Есть объект на котором уже установлены данные камеры и не один десяток в принципе работают но все же хотелось выяснить.....и как по каком протоколу лучше подключать данные камеры? сейчас по rtsp
    • Автор: borockov
      Доброго утра всем друзья. На текущий момент, в нашей организации тестируем различные ПО, для просмотра камер, остановились на Линии, так как демо версия линии показала себя, с лучшей стороны. Собираемся покупать лицензию на Линия IP 128, теперь вопрос, сервер подходящий требованиям,уже куплен и установлен, после приобретения лицензии, если мы все правильно понимаем, достаточно ли просто установить Линию, и она сама так же, как и в Демо версии найдет, все существующие камеры? Если это так, то как после этого получить удаленный доступ к камерам, с других компьютеров через интернет/локалку, как просмотреть изображения с камер через мобильный телефон?
      P.s. Для удаленного доступа, я полагаю не обойтись без DDNS? Или есть и другие варианты?
