Помогите с интернет-настройкой камеры Axis
Автор:
Евгения, в Установка системы
Похожий контент
Автор: Bishamon
Автор: Павел777
Интернет от Yota.
Никогда ранее не делал этого.
Помогите, пожалуйста.
Автор: taraz
В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост, если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе. Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
Автор: ROMAN031
Добрый день, подскажите есть ли спец прошивка для камеры AXIS M1124? Есть объект на котором уже установлены данные камеры и не один десяток в принципе работают но все же хотелось выяснить.....и как по каком протоколу лучше подключать данные камеры? сейчас по rtsp
Автор: borockov
Доброго утра всем друзья. На текущий момент, в нашей организации тестируем различные ПО, для просмотра камер, остановились на Линии, так как демо версия линии показала себя, с лучшей стороны. Собираемся покупать лицензию на Линия IP 128, теперь вопрос, сервер подходящий требованиям,уже куплен и установлен, после приобретения лицензии, если мы все правильно понимаем, достаточно ли просто установить Линию, и она сама так же, как и в Демо версии найдет, все существующие камеры? Если это так, то как после этого получить удаленный доступ к камерам, с других компьютеров через интернет/локалку, как просмотреть изображения с камер через мобильный телефон?
P.s. Для удаленного доступа, я полагаю не обойтись без DDNS? Или есть и другие варианты?
