IDler
Неверный пароль, после обновления
проблема аналогична, после обновления на всех серверах. подскажите как её решить.
Проблема аналогична, после обновления.Неверный логин или пароль.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Добрый день. Проблема аналогична, после обновления Линия 7.0.2. Неверный логин или пароль.
На самом деле, в этой теме совершенно разные проблемы.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.0.2\Сбор сведений о системе") личным сообщением и укажите, с какой версии обновлялись.
Попробуйте переустановить Линию без сохранения настроек, если они не важны.
После обновления с 7.0.0 beta4 до 7.0.2 при подключении к локальному серверу Линии писал "Неверный логин или пароль", по вашему совету переустановили Линию без сохранения настроек, теперь не видит 1 из 2-х плат PCI-E
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением  и удобное для Вас время.
Если не видит именно "Линия", но как устройство плат присутствует, можно попробовать вручную обновить драйвер платы из папки C:\Program Files\DevLine\Line\drivers
такая же проблема, после обновления с 7-ой беты - неверный логин с паролем
настройки терять не хочется
При переходе с бета версии на  "Линия 7.0.2" рекомендую, переустановку без сохранения настроек и архива.
Если это был RC, можно попробовать сохранить часть настроек, распакуйте и подмените "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\users.cfg"  users.zip при остановленной службе "Devline kernel service" или перезагрузите сервер после подмены.
Имя пользователя admin без пароля.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
    • By MaxTitong
      Пытались обновиться с 7.7 до 8.1. Не можем подключиться к серверу, пишет, что пароль не подходит. Не подскажете, как можно сбросить?
    • By Flash
      Купил шиномонтаж с видеонаблюдением, но настроить камеры не могу, т.к. старый владелец не помнит пароль, а человек который настраивал уволился. И восстановить нет возможности.
      Помогите восстановить пароль пожалуйста
      Программа Linia SKW 6.1.1.1
      На сайт загрузить не могу, выдает ошибку.
