Олег_Д. 0 Опубликовано 4 Августа 2015 В 04.08.2015 в 18:08, Fox сказал: В 04.08.2015 в 15:52, Олег_Д. сказал: а куда эту строку вводить? и , как я понимаю, D - Номер канала; для камер указывать 1 это номер камеры? В данном случае это номер канала, тобиш указывает 0,1, 2, 3 и т.д. А попробуйте диапозоном включить типа как тут http://www.devline.ru/news/id-584.html меняя источник В 04.08.2015 в 17:22, Олег_Д. сказал: в VLC поток есть, в Линии IP нет Скриншоты какие? пишет неудалось запустить поток.. бубном удалось запустить одну камеру.. указав канал 0 и внизу поставив 0 помоему что-то где-то перемуздилию может есть где ссылки на поток указываются в явном виде? в VLC показывает все канал по ссылкам, завтра попробую на платной версии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 4 Августа 2015 ух!! не успел редактировать. Нельзя ли сделать настройки более логичными? Слишком большой бубен нужен чтоб подключить. ЗАРАБОТАЛО!! подключается так rtsp://admin:@IPreg:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? Источник ставить 0 Каналы менять channel= Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Августа 2015 Здравствуйте!Именно так, D - номер канала http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1974&p=11947Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 5 Августа 2015 еще вопрос.. каналы подцепил, но беда. Линия их пережимает. и три потоковых канало канала D1 грузят систему больше чем 4 IP камеры/ нельзя чтоб писался родной поток с регистратора? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Августа 2015 Что на втором потоке stream=1 ? Попробуйте его подключить и перепроверьте настройки потоков на самом регистраторе. Уточните конфигурацию сервера, количество подключенных потоков и их характеристики. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 5 Августа 2015 (изменено) вроде разобрался, на сервере установлена виртуальная машина на которую было зарезервировано 1/3 памяти. так что с одной стороны память вроде есть а с другой оперционка её задействовать не может. Второй поток вообще дохлый. решил не включать.. ну и линия хоть и локальная поджимает, сервер очень сильно реагирует на запуск клиента. Я помню где-то включался режим когда в виде на несколько экранов автоматически включался(плохой) второй поток, а на одно окно работал первый. А где не нашел, или это не в Линии? Изменено 5 Августа 2015 пользователем Олег_Д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Августа 2015 Цитата вроде разобрался, на сервере установлена виртуальная машина на которую было зарезервировано 1/3 памяти. так что с одной стороны память вроде есть а с другой оперционка её задействовать не может. Спасибо, что сообщили о результате. Цитата ну и линия хоть и локальная поджимает, сервер очень сильно реагирует на запуск клиента. Если речь о запуске наблюдательного поста на самом сервере - это естественно требует дополнительных ресурсов. Если второй поток использовать не хотите, попробуйте перекодировать источник. Цитата Я помню где-то включался режим когда в виде на несколько экранов автоматически включался(плохой) второй поток, а на одно окно работал первый. Это поведение "Линии" по умолчанию при работе с двумя потоками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Олег_Д. 0 Опубликовано 5 Августа 2015 (изменено) Цитата Если речь о запуске наблюдательного поста на самом сервере - это естественно требует дополнительных ресурсов. Если второй поток использовать не хотите, попробуйте перекодировать источник. нет, клиент запускался на отдельной машине в локальной сети 100 мбит/ сек загрузка процессора на сервере 70-85% (до освобождения памяти 99-100%) запуск клиента с 14 окнами уронит сервер. в сети тормозит один свич (на 100 мбит) загрузка сети 50-70 % . клиент получает данные с двух серверов в локалке (база 4Га) вобщем сейчас все работает. правда клиент уже на пределе 4 HD потока и 10 D1 на Е4400 Цитата Это поведение "Линии" по умолчанию при работе с двумя потоками. разобрался, только сначала в мультиоконном виде включить 2 поток Изменено 5 Августа 2015 пользователем Олег_Д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Hellblazer 0 Опубликовано 10 Декабря 2015 Подскажите возможно ли получение потоков камер с регистраторов Hikvision моделей DS-7616NI-E2 и HiWatch DS-N104P ? А так же если в программе возможность просмотра архива с регистратора? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Декабря 2015 Здравствуйте!В инструкции пользователя DS-7616NI-E2 есть информация о возможности "Удаленное дистанционное воспроизведение через RTSP." и есть настройка RTSP порта - нужно пробовать.По HiWatch DS-N104P такой информации нет.Уточните, пожалуйста, видеорегистраторы есть в наличии, мы можем попробовать получить с них потоки? Если нет, запрошу информацию у производителя.Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/ Смотреть архив, записанный видеорегистраторами, не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
