Vacuum23rus
Линия IP и внешний регистратор
Есть ли возможность подключения к линии видеорегистратора AKS-204 и aks-16 pro
Да - RTSP есть на обоих.
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
эта строка  работает, если не задан пароль
& является разделителем между парами параметр-значение.
user=admin    по умолчанию admin, если заданы другие, то указать нужный
password=    по умолчанию пароль не задан, если задан, то указать, например password=1234
channel=1    номер канала, для камеры всегда 1, для регистратора это номер канала, который хотите захватывать
stream=0   поток, 0 – это основной поток, 1 – дополнительный
т.е. указывая, например так:
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=2&stream=0.sdp?
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=3&stream=0.sdp?
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=4&stream=0.sdp?
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=16&stream=0.sdp?
Мы подключим все 16 каналов видео с AKS-16 PRO .
Можно пробовать автоматически, так на скриншоте добавить все каналы сразу
Добрый день, извиняюсь что в чужой теме, не нашел подходящей. Есть регистратор UNIMO UDR-708 который может отдавать поток с камер по http. Ссылка на поток вида:
http://IP:port/cgi-bin/webapp.cgi?MODE=8&ID=USER&PW=PASS&VER=3000&CH=0010
пробовал открыть эту ссылку в программе iSpy, все заработало. Есть ли возможность запустить эту ссылку в Линии? Пробовал на пробной версии - не вышло.
Всё должно нормально работать. В VLC поток доступен?
чтоб темы не плодить.
а Такой можно подключить
Цифровой гибридный видеорегистратор VHVR-6108L ну или почти такой
IP-видеокамеры (VC-5,6,8xxx) и видеорегистраторы (VDVR/VHVR/VNVR-6xxx) производства VeSta поддерживают прямую передачу видеопотока формата сжатия H.264 по RTSP. Для доступа к потоку используется запрос вида:
rtsp://A:554/user=B&password=C&channel=D&stream=E.sdp
    A - IP-адрес
    B - Имя пользователя
    C - Пароль
    D - Номер канала; для камер указывать 1
    E - Номер потока; основной поток 0, дополнительный поток 1
Пример:
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp -подключение к основному потоку камеры на IP-адресе 192.168.1.10 под учетной записью admin без пароля.
буду пробовать.. а PTZ камеры подключенные к регистратору управляться не будут?
При подключении по RTSP "Линия" получает только поток. Поскольку сами камеры подключены в видеорегистратору , управлять она ими не сможет.
а куда эту строку вводить? и , как я понимаю, D - Номер канала; для камер указывать 1 это номер камеры?
Edited by Олег_Д.
В данном случае это номер канала, тобиш указывает 0,1, 2, 3 и т.д.
А попробуйте диапозоном включить типа как тут http://www.devline.ru/news/id-584.html меняя источник
в VLC поток есть, в Линии IP нет
Скриншоты?
