Vacuum23rus
Линия IP и внешний регистратор
Подскажите, есть ли возможность подключить к Линии регистратор ST DVR-0411 Light?
Второй день бьюсь, не видит его линия (((
Судя по информации на официальном сайте данный видеорегистратор не умеет отдавать каждый канал отдельно в RTSP. Есть только такое понятие, как "порт сервера" значение которого по умолчанию 1115, что именно на этом порту описания нет.
Похоже к Линии подключить его не получится.
Данный видеорегистратор может заменить  плата "Линия Effio 4x25 Hybrid IP", программное обеспечение поставляется в комплекте, включая клиентов для Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME
Спасибо, проблема в том, что этот регистратор спрятан под потолком, и переместить его нет возможности, как и поставить вместо него видеосервер...
Тогда, возможно, стоит пообщаться с тех. поддержкой  производителя, поскольку информации на сайте мало.
Нужны отдельные видеопотоки, для тестов достаточно демо версии http://www.devline.ru/demo/
У меня уже есть сервер с лицензией на 16 IP каналов 11 уже используются, хотел подключить и эту камеру, она аналоговая, подключена к этому регистратору...
Существует на свете такая вещь как - "Видеосервер Vidigi iPS-01S" стоит он 1500 руб
Представляет из себя ничто иное как преобразователь аналога в IP.
Судя по информации на  сайте данный видеорегистратор не умеет отдавать каждый канал отдельно в RTSP, возможность подключение  HTTP  ссылкой так-же сомнительна (информацию найти не удалось)
Похоже к "Линии" подключить его не получится. Если есть видеорегистратор, можно попробовать.
Есть ли возможность подключения к линии видеорегистратора AKS-204 и aks-16 pro
Если  данные видеорегистраторы умеют отдавать каждый канал отдельно по  RTSP - можно.
Информации к сожалению найти не смог, отправил запрос производителю, по результату сообщу.
Если есть инструкции от данных видеорегистраторов, прикрепите их пожалуйста к теме.
